Hallo Gemeinde,
Problem gefunden und behoben....
Vielleicht sollte man drauf achten dass die Befestigungsschraube des Blinkers nicht allzu lang ist...
Dann wirds auch nicht ein- bzw. fast abgeklemmt!!
Danke für Eure Hilfe!
Gruss Danny
Hallo Gemeinde,
Gruss Danny
Das heißt das das Teil mit dem lampenkontakt direkt am Kabel hängt und nicht befestigt ist?
Wie Krieg ich das dann am besten raus ?
Gruß. Danny
Hallo Gemeinde,
mein Blinker links geht nicht, Birnchen is ok. (durchgemessen)
Nun liegt die Vermutung nahe das das Kabel vom Blinker zum Blinkerschalter ne Macke hat.
Zum Ausbau muss ich doch die Klammer zum Lenker lösen um das Innenrohr dann rausziehen zu können, oder?
Was kostet das so ugf. bei Hermes z.B.
habe einen 3 Kanal-VLB1T Motor, der ist überholt mit 6V Zündung.
Ich dachte da so an 450€.
Kann ich das realistisch?
Was würdet Ihr Euch fragen?
Gruss
das ist ne Liste der Teile die (zuviel) ich habe.
wenn ich die verkaufen würde, was könnt ich mir fragen?
Sind ja Jebrauchtteile!
würde gern mal wissen was man sich für die unten stehenden Teile so fragen kann?
Blinkrelais 6v neu 2 Anschlüsse
Dichtsatz Sprint
Hebel Sprint alu neu
Kantenschutz Alu
Kickstarter Sprint
Kondensatorfür Kontaktzündung Neu
Kurbelwelle
Lampenring chrom gebraucht Sprint
Lüfterrad 6V Sprint
Lüfterradabdeckung Sprint Motor VLB1M
Motorhälfte 3 Kanal Getriebeseite VLB1M
Motorhälfte 2 Kanal
PX80 Spiegel schwarz Links
Restmotorteile Kupplungsdeckel Zahnräder
Schaltkästchen VLB1M
Schnarre 6V AC neu
Simmerringsatz Sprint neu
Vergaser SI 120
Vergaserwanne VLB1M
Zündgrundplatte 6V Kontakt 3 Kabel mit passendem LüRa
Zündgrundplatte 6V Kontakt 4 Kabel mit passendem LüRa
danke
Hi,
mein Abzieher ist n 26er, der ist leider zu groß.
Gibt es nicht auch 25er Polradabzieher?
Was haltet ihr von diesen Krallenabziehern?
Kann der nicht gehen? Hab 2 große Bohrungen im Polrad.
Ach ja Design steht drauf.
Gewinde ist i.O.
Hi,
nen 26x1 hab ich, der passt aber nicht!
Frust kommt so langsam auf!
Bin wohl der einzige der für die normalen Abzieher so n unpassendes Polrad hat.
Ich denke das ist Feingewinde = 24x1
hab nu schon mehrere Abzieher hin und hergeschickt.
Alle unpassend.
Beim Messen mit ner Schieblehre kam ich auf ein Maß von 24,7.
Find keinen passenden Abzieher.
Gibt es noch ne andere Möglichkeit das Polrad wieder runter zu bkommen ohne die Welle zu schädigen?
Gruss
hab ein Umrüstkit von 6V auf 12V in München bestellt und schon blauäugig verbaut.
Nun würde ich gern noch mal die Stellung der Zündung prüfen nur fehlt mir der passende Polradabzieher.
Bei dem selben Händler hab ich einen kommen lassen dieser passt aber nicht.
Ich suche einen Abzieher in einer Grösse von 24, xx (genaues Maß weiss ich grad nicht) für die Baja Zündung .
Hat vielleicht jemand einen zuviel oder weiss wo ich den passenden herbekommen kann?
Gruss danny
eine Möglichkeit wäre ja noch mein Schätzchen zusammen zu bauen, damit endlich mal wieder Vollmetall und kein Plastik über die Strasse rollt.
Mein Problem ist nur, ich weiss nicht mehr wie ich sie zusammensetze.
Mal angenommen ich finde jemanden der Leidenschaftlich an Oldies schraubt, dann wartungsmäßig Motor-Dichtungen, Lager, Züge erneuern müsste.
Wie lang bräuchte man für den Zusammenbau und welche Kosten würden so grob auf mich zukommen?
Ich brings irgendwie nicht übers Herz sie zu verkaufen. Autos hatte ich schon viele, aber eine Vespa?
Kennt Ihr das Gefühl, das es nicht nur Metall auf 2 Rädern ist, sondern mehr?
Danke im vorraus für Eure Hinweise.
Gruss danny
ja das is der Roller den der Kollege eben für mich dort unter seinem Account beschrieben hat.
Hab mich eben hier eingeloggt.
Hmm, Fotos hab ich davon noch nicht gemacht. Mach ich mal glaub ich besser, damit man sich mal die Sachen anschauen kann.
Ne grobe Schätzung wär auch schon ok.
meine geliebte, in Einzelteile zerlegte Sprint muss mich nu leider verlassen.
Der Rahmen ist bereits abgeschliffen, da ich mal vor hatte alles zu restaurieren.
Einzig erneuert werden müsste die Rückleuchte. Der auseinander gebaute Zustand ist nu schon seit ein paar Jahren. Der Rahmen hat keine Durchrostungen, klar Flugroststellen, aber nichts wofür man schwere Gerätschaften benötigen müsste. Ich hab nur leider keinen Plan davon was ich dafür noch verlangen könnte. Welchen Bereich kann bzw. soll man angeben? Das Baby is doch nu schon n Oldie.
Danke im vorraus
