Ist das komplette Vorderlicht noch da?
Beiträge von ichel
Okay das ist gut. Kenn mich damit nämlich nicht wirklich aus... dann Messe ich das nach. Danke
Danke für die Hilfreiche Antwort
Kann es an diesem Spannungsregeler sein der hinten verbaut ist, wo auch das Ersatzrad ist?
Hi, hab bei meiner Pk 50xl2 schon seit einiger Zeit folgendes Problem:
Während der Fahrt sinkt die Spannung von allen Geräten plötzlich ab. D.h. Licht wird plötzlich ganz schwach, Tankanzeige funktioniert nicht mehr, Blinker blinken nur ganz schwach usw.. Dann geht es auf einmal wieder... wird ja sicherlich ein Wackel sein. Wodran könnte es liegen?
Ach und meine PK hat keine Batterie.
Vielen Dank
gibts da n trick ;P?
Hi,
hab meine Motor zusammen und er springt auch an.
Nun bin ich aber am verzweifeln beim Einstellen der Kupplung. Ich habe den Kupplungszug eingehangen und gespannt. Nun kann ich die Kupplung auch ziehen aber sie "greift" irgendwie nicht. Wenn ich einen Gang drin habe und die Kupplung ziehe müsste ich doch eigentlich ganz normal wie im Leerlauf schieben können oder? Das geht nämlich nicht!Muss ich den Zug noch mehr spannen? Oder hab ich etwas falsch gemacht?
Ich bekomm den Zug nämlich nicht noch straffer und diese Einstellschraube unten wo man den Zug noch mehr mit spannen kann ist auch schon voll ausgedreht.
Vielen Dank für die Hilfe.
was willst für die :
haben ? also mit versandkosten zoll usw?
hi hab gerade erst gecheckt das du mir geschrieben hattest. soll ichs geld noch überweisen und dir sagen was ich will? weil kommt heute ja nicht mehr an
also wo wie ich es gelesen habe ist die einfachste lösung,
beide seiten aushängen und z.b. an der seite wo er beim lenker rauskommt den neuen gaszug drankleben mit panzerband oder sowas. und dann wird der neue automatisch wieder reingezogen, wenn du den alten rausziehst.
Gibs doch bei sip.
gib z.b. "seilzug gas" bei der suche eine.
weiß keiner ob einer der beiden passt?
würde denn nämlich gerne bald bestellen -
passt nicht einer von denen für mein roller?
oder
hm ... achso das konnte ich aus deiner 1. Antwort nicht schließen.
Dachte ich könnte alles auf einmal dort bestellen. Die anderen Seilzüge bekommt man dort auch. -
HÄ? Muss ich das verstehen? ^
Hi, ich such nun schon die ganz Zeit bei SIP nach nem Gaszug mit Hülle für meine PK 50 XL2.
Finde den nirgends. Möchte gerne einen haben der schon eine Hülle drum hat, damit ich beides auf einmal austauschen kann.Vielen Dank für eure Hilfe.
MfG
Cool danke
ich arbeite sehr genau ;P
so hab nun ne pistole
Hab diese Anleitung von ramses_pyramid gefunden um den OT zu ermitteln (oberen totpunkt ermitteln)
Zitatanleitung text:
einen kolbenstopper in das zündkerzenloch schrauben. das polrad (sehr vorsichtig) nun im uhrzeigersinn bis zum anschlag drehen und diese position auf dem motorblock markieren. das gleiche wird gegen den uhrzeigersinn gemacht. bis zum anschlag drehen und die position markieren. die mitte der zwei anschlagpunkte herausfinden. das ist der ot!ich habe leider keinen kolbenstopper. meine frage ist nun, ob ich nicht einfach so lange am lüfterrad im uhrzeigersinn drehen kann bis ich durch das loch im zylinder sehe (wo die zündkerze eigentlich drin ist) dass der kolben ganz oben ist und dann wieder so lange gegen den uhrzeigersinn drehe bis der kolben wieder ganz oben ist.
wäre das nicht das gleiche wie mit einem kolbenstopper? oder habe ich einen denkfehler?
weil wenn ich das mache, kommen bei mir immer 2 markierungen an der selben stelle raus ;palso wird da wohl irgendetwas falsch sein :p
Hallo.
Hab mal wieder eine Frage. Hab nun mein Motor zusammen er springt an und läuft auch. Muss ich bei dem Zylinder und Vergaser das Gemisch verändern? Hatte vorher mit 50cc immer 1L bezin und 20ml Öl
