okay und wie is es mitm gemisch nu? also einfach normal 1:50?
Beiträge von ichel
Hi
hab nu mein motor umgebaut.
102 polini
24er gaser
3,00 primärnu hab ich ne frage... muss ich das gemisch ändern? und ich denke ich sollte auch nu super tanken oder?
mfg
hi hat wer ne anleitung wie man die einzelnen getrieberitzel wieder richtig draufbau... hatte sie ab weil ich diese stange tauschen musste wo sie drauf sitzen ... nu bin ich mir aber nichmehr sicher ob es so richtig is wie ich sie draufgesteckt habe weil die sich irgendwie immer obwohl alles zusammen ist einzelnt drehen lassen können...
mfg
Hi ich brauche ein neuen Kolbenring für mein 102cc Polini Zylinder.
Nun hab ich bei scooter-center einmal einen mit 55mm und einen mit 55,4mm gefunden. Bei sip finde ich ihn gar nicht.
Weiß einer welchen ich nehmen muss?MfG
hab ne neue welle nur kein bock gehabt die einzubauen
werds versuchen wenns nich geht bau ich die neu ein ^;P
danke schonma
hm sw24? ich will das gewinde nachschneiden weil es kaputt gegangen ist. weißt du zufälligwas für ein gewinderschneider ich da brauche meiner is etwas zu klein hab bis M12. müsste das gewinde denk ich auch eine nr. kleiner schneiden oder?
mfg
hi welche größe hat die mutter, womit das ganze hinterrad befestigt wird?
entgegen der dreh richtung des reifens ? oder nicht?
Oo man ey. wie kann denn n gewinde kaputt gehen wenn es nich benutzt wird?
hm also müsste die schraube durch normales drehen rausgehen? da gibts nich irgendwas(außer ddem hinterrad) was noch fixiert werden muss oder so ...?!
ha ha
das mach ich doch sonst würde sich die schraube nich drehen
das hinterrad is fest und die schraube dreh sich ... aber sie kommt nich wirklich raus
hi ich habs nach langem probieren hinbekommen das sich die mutter aufm hinterrad dreht
nur ich drehe und drehe und mir kommt es so vor als würde sie sich kein stück rausbewegen... is das normal? oder msus ich irgendwas drücken oder dergleiche damit sie sich lose drehen lässt.
mfg
hatte den motor ab und hab ihn sauber gemacht und nu wieder dran. das seil is ganz gespannt. ;/
mfg
hi ich hab n problem. und zwar wenn ich die kupplung ziehe geht der hebel bzw der zug nich von selber zurück ... als wenn irgendwie eine feder kaputt wäre oder soo... kann mir wer sagen woran das liegen könnte oder wie man das beheben kann?
mfg
alles kla super
bestellt !
super danke
is de 75dr kurz oder langgewinde zündkerzen?
hi leute
wollte mir n 75er dr für meine pk 50xl2 bestellen. was für eine düse für den vergase brauch ich ? ne 75er? und welche genau? gibt bei SIP so viele ...
mehr muss ich doch nich ändern oder?
mfg
hi ne hab noch n motor ohne kupplung daher muss ich mir eh eine kaufen
hi was meinst du mit sicherungsblechen ? und 3 oder 4 scheiben kupplung? und find bei sip oder scootercenter keine kupplung von rms ;/
mfg
Hi hab ne pk 50 xl2 ...
will 102cc polini, 19er gase, 3,00 primär ...meine frage:
Brauch ich
rennkurbelwelle?
wäre pinascoritzels sinnvoll?
andere kupplungsfeder?
andere kupplungsbeläge?sonst noch was, was euch einfällt? dann würde ich alles gerne zusammen bestellen
mfg
