Die Tanknadel ist im Leerlauf etwas ruhiger. Sie Tanzt auch jeweils um die richtige Position, also müsste der Schwimmer doch Informationen senden. Werde Ihn aber mal ausbauen und nachschauen.
Beruhigungskolben klingt gut.
Beiträge von robroll
Bei meiner PX 200 tanzt die Tankanzeigenadel ständig hin und her in hoher Frequenz. Es wird etwas besser wenn die Drehzahl höher ist. Kennt jemand das Problem und wie bekomme ich die Nadel wieder ruhig?
Bei meiner PX 200 leuchtet die Fernlichtkontrollleuchte permanent, auch bei Abblendlicht und wenn ich von Abblendlicht auf Fernlicht umschalte, leuchtet das Fernlicht nur schwach. Kontakte sind soweit in Ordnung. Woran kann das liegen?
Also ich fahre eine NGK B7 ES, habe aber im Internet auch B6 ES als Angabe gefunden. Bin da auch etwas irritiert, aber B9 ES ist auf jeden Fall falsch! Das mit dem Kerzenstecker weiss ich nicht!
Robert -
Danke für die schnelle Antwort!
Die Anleitung von Fettkimme habe ich gelesen. Habe allerdings keine Aluspuren an der Lauffläche vom Zylinder feststellen können. Werde also vorsichtig mit der Nagelfeile den Kolben wieder Fit machen. Das mit dem Kolbenstopper ist ein guter Gedanke, könnte davon stammen.
Oder gibt es noch andere Vermutungen?
Robert -
nach langer Schrauberpause habe ich mich wieder bei meinen neu angeschafften Vespa PX 200 betätigt. Wollte mal sehen wie Kolben und Lauffläche aussehen und den Brennraum reinigen. Habe wenig 2 Takt Erfahrung und bin auf folgenden Zustand gestoßen:
Lauffläche: guter Zustand, der Kreuzschliff ist noch zu sehen, nur zwei ganz kleine Riefen, die mit dem Fingernagel kaum zu spüren sind,
aber jetzt kommts:
der Kolben (siehe Fotos) hatte am Rand Riefenspuren. War das ein Klemmer? Und dann noch auf der Kolbenfläche ein kleiner "Krater" nicht tief aber die Fläche ist beschädigt. Ist das ein beginnendes Loch im Kolben?
Muss ich mir bei dem Zustand Sorgen machen, einen neuen Kolben einsetzen oder ist das noch im Rahmen? Wo kommt der "Krater" her?
Ach ja, soweit ich weiss ist alles im Originalzustand, PX 200 E Lusso Baujahr 92.
Über Tips wäre ich dankbar,
Robert
da ich es irgendwie nicht hinbekomme hier Fotos reinzustellen, hier die Links:
Mann kann sich ja nicht für eine Kennzeichengröße entscheiden, es gibt nur eine "Richtige". Bei der Zulassungsstelle hatten sie mir ein kleines Nummernschild (obwohl ich ein Großes wollte und nachgefragt habe ob das so richtig ist) angedreht. Beim Stempeln und bezahlen ist das dann aufgefallen und ich habe auf Kosten der Zulassungsstelle ein neues großes Kennzeichen bekommen. Vielleicht hast Du ja Glück und kannst das als Fehler der Zulassungsstelle ausgeben und dann kostenlos ein neues bekommen.
Robert
also jemanden zu unterstellen mit Hilfetips seinen Webtraffic zu erhöhen finde ich schon weit hergeholt und schade. Ich bin Neuling und das Video über den Aufbau des PX Motors habe ich mit Interesse gesehen. Das hat mir die Angst genommen selbst den Motor zerlegen. Ob es nun nötig ist, so einen Aufwand zu betreiben um die Welle rauszunehmen bleibt mal dahingestellt, eine etwas sachlichere Antwort wie "zwei Hämmer tun es auch" fände ich aber angenehmer.
Der Vespaneuling Robert
Ich bin auch Vespaneuling und habe mir so geholfen:
Reifenwechsel Hinten:
Ist vielleicht eine etwas wackelige Angelegenheit, hat aber funktioniert. Einfach den Reservereifen als "Bierkiste" missbrauchen und dann mit dem anderen Reifen der entnommen ist wechseln.Mantel von Felge bekommen:
Feste Schuhe anziehen und möglichst dicht an der Felge rumhüpfen.Gruß
Robert -
Danke für die Hilfe, die Russenlösung gefällt mir. Ansonsten werde ich mal schauen ob ich mir nur für den TÜV eine Sitzbank mit Riemen leihen kann.
Ich muss nächsten Monat zum TÜV und habe folgende Frage:
Von meiner Zeit, als ich Motorrad gefahren bin habe ich noch in Erinnerung, dass die TÜV Prüfer sehr viel wert auf eine Haltemöglichkeit für den Sozius legen, obwohl die ja ziemlich sinnlos ist. Ist das bei Rollern auch so oder hat sich da was geändert? Meine Sitzbank hat keinen Halteriemen und der Gepäckträger hat auch keine Griffe. Komme ich so durch den TÜV?
Und noch was:
Kann es sein, das Stopplicht nur über die Hinterradbremse ausgelöst wird? Beim betätigen der Vorderradbremse tut sich jedenfalls nichts.Gruß
Robert -
Hallo Rita, die Spiegel sind oben. Habe schon mal im Internet rumgesucht, passen denn die Halterungen unter dem Lenker an meine PX? Dann brauche ich ja wahrscheinlich auch noch neue Spiegel, meine habe ja kein Gewinde zum befestigen.
Also dann doch Helicoil (das Werkzeug ist ja auch nicht ganz billig).Gruß, und Danke für die Hilfe,
Robert -
Bei meiner Vespa PX 200 sind beide Gewinde für die Spiegelbefestigung am Lenker überdreht. Hat da jemand einen Tipp? Habe mal was von Gewindeerneuerung mit Helicoil gehört. Hat das schon mal jemand gemacht? Gibt es Alternativen?
Robert -
ist mir schon klar, dass es ein Risiko ist einen unbesehenen Roller zu kaufen. Werde es mir überlegen. Allerdings bei einer Entfernung von 700 Km ist das Verhältnis Spedition zu selber holen ca. 100 zu 300 Euro.
Robert -
ich bin auf der Suche nach einem PX 200 Roller, habe jedoch gemerkt, dass Berlin ziemlich abgegrast ist und man im Rest von Deutschland mehr Glück hat. Hat jemand Erfahrungen mit Transportfirmen die einen Roller mitnehmen? Habe eine interessante Angebote die jedoch um die 700 KM entfernt sind, da lohnt es sich nicht mehr einen Transporter selber zu Mieten.
Freue mich auf Antwort, oder hat jemand im Großraum Berlin vielleicht sogar eine PX 200 anzubieten?
Robert
