die passt doch nicht bei meiner pk, oder?
fährt sich die polini schnecke gut?
mfg sebastian
mfg sebastian
mit banane meinst du den polini left??
danke schon mal!!
mfg sebastian
hallo!
ich wollte mal fragen welcher auspuff sich gut auf dem 102 dr zylinder fährt?
sollte nicht zu teuer sein!
ich dachte an den polini right?
weiters wollte ich noch fragen ob ich irgendwas bei meiner vespa ändern muss wenn ich einen motor mit elektronischer zündung einbaue?
brauche ich eine batterie?
aja und noch was :
verändert sich etwas wenn ich auf meinen motor einen membran aunsaugstutzen drauf packe?
habe ich nämlich noch herum liegen...
hoffentlich könnt ihr mir weiterhelfen.
danke schon mal!
mfg sebastian
zu1: danke
zu2: das erklärt einiges
mfg
zu1:
bin gerade draufgekommen dass ich keinen zündfunken habe.....VIELEN DANK
nur meine frage jetzt: woran liegt dass? wie kann ich das problem beheben?
zu2: ja! auch wenn ich unten am hebel ziehe, lässt sich das rad nicht bewegen????
mfg sebastian
setup: 102ccm polini, sito+, 2.95 Alu-Übersetzung, 3 Scheiben Alu-Kupplung, 19/19 vergaser (90 düse), ori. Kurbelwelle, Zündkerze ngk b7hs
Jetzt meine 1. frage: Ist der Grund das sie nicht anspringt vielleicht, dass die Düse zu groß ist?
oder sollte ich eine andere zündkerze draufstecken??
Meine 2. frage: ich habe die Alu-Kupplung neu eingebaut und sie geht einfach nicht. wenn ich einen gang rein mache lässt sie sich nicht bewegen.
woran könnte das liegen?
Bitte helft mir!
mfg sebastian
die frage steht schon oben.
ich habe an meiner pk xl das getriebe und die kupplung getauscht und jetzt habe ich das selbe öl für das alugetriebe und die alukupplung reingekippt.
ist das der grund das die vespe nicht geht? also ich mach nen gang rein und die vespe lässt sich trozdem genauso bewegen als würde ich die kupplung drücken. aber wenn ich einen gang drinnen habe und kicke dann bewegt sie sich nach vorne (also ganz normal)
bitte helft mir!
mfg vespadude
ich habe mir einen zylinder gekauft und möchte den gerne auf meine vespa stecken....
das problem ist ich habe schon 2mal die kolbenringe zerstört und möchte gerne wissen ob es da einen trick oder so gibt?
ich drücke ganznormal die ringe zusammen und will ihn da rein kriegen aber es geht einfach nicht....
bitte helft mir!
mfg sebastian
nee aber katzen
der unter mir hatte schonmal sex auf seiner vespa
danke
aber ist eine 94er düse nicht viel zu groß?
mfg
habe einen 19/19 vergaser eine 3.00 übersetzung und einen gebrauchten 102ccm polini gekauft.
Jetzt ist meine frage welche düse soll ich in den vergaser drehen? Vielleicht eine 76?
Und welche Zündkerze könnt ihr mir empfehlen?
freue mich auf antworten.
mfg vespadude
eine frage habe ich doch noch
muss ich den motor komplett spalten um eine andere übersetzung rein zu machen?
mfg
Eigentlich hast du recht.
werd ich auch so machen
danke für deine tipps!
mfg
naja weiß eh noch nicht.....war nur mal eher aus interesse....
weil auf dem v50 motor ein 102 pinasco und eine längere übersetzung und ein 19/19 gaser und ein polini lefthand oben ist
eigentlich geht es nur darum das ich das ich eine längere übersetzung einen sportpott und einen 19er vergaser will.....und vielleicht einen größeren zylinder...
und der gesamte motor kostet 300€....eigentich nichtr sehr teuer
wenn ich mir den kaufen würde, würde ich warscheinlich nur die ganzen teile in meinen pk motor draufbauen....also zylinder, gaser, übersetzung, polini
mfg
achsoo
das finde ich cool!
danke nochmal
ich hette ein angebot gesehen....
jap komm ich
von wo bist du?
ne hab ne normale pk xl ( baujahr 88 ) mit 75 ccm polini racing, 16/16 gaser, ori. übersetzung und sito(nicht mehr lange)
mfg
aso.
danke!
gut, und geht das auch bei einem 3 gang motor?
mfg
Es geht darum, dass ich überlegt habe ob ein v50 motor in eine pk xl (bj. 88.) hinein passt.
Wie viel müsste ich am rahmen ändern?
Oder ist das eine sehr blöde idee?
Ich freue mich auf jede Antwort.
mfg vespadude
ach scheiße
aber danke für den hinweis
wie findet ihr die restliche vespa?
@ 2phace:
ich hab ja natürlich gemeint mit einem größeren zylinder. Nur wusste ich nicht wie schnell er sie haben will und wenn man einen 75 polini und nen sito (oder den original) draufschraubt merkt man gar nichts vom optischen. ich habe das selbe gemacht....also mit 16/16 vergaser, 75 polini, original übersetzung und meine läuft 65 km/h mit enormen biss.
aber nur zur info: ich denke man hört den größeren zylinder schon heraus...... also wenns darum gehd das die polizei nichts mitbekommt....
mfg vespadude
