Super Danke das hört sich doch mal gut an.
Montage auf einem Dach mit Trapezblech
Es gibt so viel .... kann mir niemand ein Paket für ca. 400€ empfehlen?
Kann mir jemand Tipp sagen wo man die Dinger am besten kauft ?
Der Plan sind max. 2 Module ohne Speicher
Vielen Dank
Liegt erst seit ner Wochen auf der Werkbank
Beläge waren in Öl eingelegt
So, jetzt habe ich alles wieder zusammen und neue Kupplungsbeläge eingebaut.
Motor ist noch auf der Werkbank und mir ist aufgefallen wenn ich den Kupplungshebel ziehe trennt die Kupplung nicht gleich sonder erst wenn ich am Rad ein wenig drehe? Ist das normal?
Niemand was daheim?
Ist der Baugleich wie V5N1M?
Suche für mein Winterprojekt ein Motor V5X3T zum neu Aufbauen. Falls also jemand noch was im Keller hat
Gruß Gollo
Hat jemand eine Skizze oder Zeichnung für einen Montage-Ständer für den Motor meiner XL2 . Möchte ihn im Winter überholen
So Züge kontrolliert das war es nicht. Dann doch die Kupplung oh man ..
Sehr schwer? Anleitung?
Hallo Hallo,
bin am Wochenende die Vespa meiner Freundin gefahren PK 50 Xl2 V5X3T 3 Gang.Mir ist gleich aufgefallen daß sie immer nach dem Schalten lang braucht das sie wieder "zieht" Im Vergleich zu meiner Vespa extrem.
Kupplung fertig ? Oder was könnte da noch sein?
Hatte ich auch mal. War das Polrad verdreht. (Halbmond) auf der Welle gebrochen.
PK 50 Xl2 ohne Batterie.
Hab zurzeit das Problem das mir die Glühbirne im Lenker nicht gerade lang lebt. Tankanzeige geht auch nur sporadisch und die Blinker sind manchmal hell dann wieder ganz schwach beim Blinken.
Was nun?
Perfekt hört sich gut an..
Was stellst du dir preislich vor? 😄
Ja original PK50XL2.
Suche PK 50 Xl2 Rücklicht
Mir würde die Abdeckung reichen .
Triom 220066 steht auf dem alten drauf
Niemand etwas daheim?
