original piaggo 50ccm
Beiträge von JackGurk
vielen dank
ok vergase bestimmt verstellt aber ich habe nur den kolben ers mehr habe ich am motor nicht gemacht
ja
ja
ja
verleicht habe ich ja irgendeine sache ein Denkfehler
haben wir auch gemacht
ja habe das komplett raus geholt habe auch beides will es nicht einfach mit gewallt rein knallen.
habe am Motor nur Zylinderkopf und Kolben ausgetauscht mehr nicht.
( mein Motor träger sieht fast wie hier auf dem Foto aus )
Moin
Frage ich und einen Freund habe den Motor auf ein Motorständer montiert ,damit ich den Motor erst testen kann bevor ich denn Motor wieder Einbaue.
aber der Motor springt nicht an Muss ich was Überbrücken oder hat jemand ne Idee.
Sprit kommt an und Zündfunken ist da.
Hilfe
(Ach genau ist eine Vespa PK XL 2)
Morgen
Habe ein paar Fragen zu dem Thema Zündschloss ,
habe das Zündschloss abgebaut und zerlegt will es wieder einbauen weis nur nicht mehr ganz genau wie.hat jemand verleicht ein paar Bilder wie alles aussehen muss und was wo rein kommt ( oder eine Anleitung
Vielen dank
ok noch eine frage,
ich will mein Lenker morgen ja zusammen bauen, habe die lager schon befestigt nach Anleitung .
Jetzt kommt doch die untere Verkleidung am Lenker lege dann alle kabel und seile in ihre Postion und dann kommt die glaube lenkgriff oder Gabel ??
Dann die Zwei Kron ringe mit befestigen oder ??
Will dann mit ein Freund mein Motor montieren .
Vielen dank
will mich nicht blöd anmachen lassen!!!!!!!!!
ohhhhhhhhhhh
Kann man überhaubt Vespa Richten!!!
ich weis das ich mit viele fehler schreibe,
liegt daran weil ich mit tastatur nicht klar komme !
ich gebe mir nechsten mal viel mehr mühe damit ich nicht so viele fehler in meine texte mache .
danke !!
hat mir geholfen , hoffe bin bis neckste woche mit meine vespa fertig.
ne hat man nicht .
ja das ist auch hilfreich aber die verkleidund wie wird die auf gesetzt
blicke da nich so ganz durch
Kann das helfen ??
vielen vielen dank das kann auf jeden helfen nur noch eine frage hab erst die lager so montier,
jetzt will ich die unterverkleidung des roller drauf schibene passt aber nicht muss ich dabei auch was beacgten ???
