hab ich shcon nachgeshcaut, lötstellen sind alle noch fit,
hab mir schon einen neuen shcalter (den schwarzen kasten) besorgt, muss ihn aber noch einbauen, hoffe es funzt dann,
danke aber.
lg alex
danke aber.
lg alex
Hi leute, hab mir mal di arbeit angetan (ok soviel is nicht) und die Formen vom Hintergrund der Tank und Tachoanzeige digitalisiert (genaue maße etc.)
Wer sich ein bisserl mit Adobe fotoshop auskennt kann mir gerne mailen und ich werde ihm so bald also möglich die datei zukommen lassen.
(Achtung: die druckeinstellung muss antürlich auch passen)
----- Das ist die Schablone (kann sie auch als JPEG schicken bringt aber nicht viel)
----- Und das ist mein 1. versuch (meine Lebensgefärtin wollte auch drauf)
Auf hochglanz ausgedruckt bleicht es je nach qualität nicht aus und es sollte sich bei feuchtigkeit auch nicht verändern.
lg alex
HI Leute,
Hab ein kl. Problem mit meinen Blinkern,
Vorne funktionieren sie ein bisschen; Sie leuchten wenn ich blinken will und blinken dann im takt heller auf und hinten funktionieren beide nicht,
masse hab ich überprüft ists nicht, bekomme aber uach keine spannung drauf. blinkerrelais ist es ja glaub auch nicht da sie ja immerwieder etwas heller werden.
PLEASE HELP!!!
greets alex
Hi Leute,
habe ein kleines Problem, und zwar möchte ich mein Zündschloss ausbauen, habe schon alle schraube gelöst, den schalter am anderen
Ende des Schlosses entfernt und trozdem bekomme ich das schloss nicht raus
Bitte um baldige Rückmelung
lg
Alex
danke, das ist mir klar, bin selbst elektriker und prozessleittechniker...
selbstverständlich kommt wechsel und gleichstrom nicht in kontakt
lg und nochmal danke
alex
Danke Klaus,
so ungefähr habe ich mir das schon gedacht ja.
aber in dem fall ist es zu viel arbeit für zu wenig.
Werde es vl. mit einer eigenen Batterie welche ich
@ home lade regeln...
danke vielmals
lg
alex
Hi Leute,
will bei meiner PK eine Batterie einbauen (fürs licht etc.)
Eine Lichtmaschiene müsste sie ja eingebaut haben, sonnst hätten wir ja kein licht,
dadurch das ich keinen e-starter habe habe ich keine Batterie.
Hat jemand erfahrung mit diesem thema und weis jemand wieviel V die Lichtmaschiene
im durchschnitt hergibt?
nagut, in dem fall mach ich weiter.
Ich heiße Alexander und komme aus dem schönen Vorarlberg in Österreich.
Wollte seit langem (seit ich 10 bin) eine Vespa besitzen bzw. mit der Vespa
meines Onkels fahren, konnte mir selbst aber leider keine leisten.
Nach einem schweren Verkehrsunfall und langem Krankenhausaufenthalt
musste ich leider feststellen das mein (jetzt EX-Moped) einen Totalschaden hat.
Doch einen Vorteil (ich denke der einzige an der Sache) ist, das ich jetzt entlich
eine schöne blaue Vespa PK50 Bj.93 habe.
Ansonsten gibt es nicht all zu viel über mich zu sagen;
Ich mache eine Lehre zum sogenannten Elektriker,
und Fotografiere nebenbei (Hobby, und Nebenverdienst)
Wenn es sonnst noch fragen gibt --> habe eine Mail Adresse...
Lg Alex
