Vielleicht ließt er dieses Topic ja und antwortet
Beiträge von Gianluca
Ich würde, wenn du es noch nicht gemacht hast, erstmal die Kabel zur Hupe nachschauen.
Wenn das nicht hilft, würde ich mal eine neue Hupe versuchen...
Kannst ja auch mal ein bisschen Kontaktspray an die Kabel sprühen... -
So, da ich die SuFu benutzt habe und nichts gefunden habe, wollte ich fragen, ob jemand eine schickere Vorlage für das Cockpit einer XL2 hätte. Welches Material müsste sie haben und wie mach ich den Tacho auf?
Ich frage nur, weil ich den Tacho aufmachen muss, da der Zeiger meiner Benzinanzeige runtergrutscht ist und er nicht wieder nach oben will...
Also wenn jemand eine schöne Vorlage hat, die man sich einfach ausdrucken lassen kann, wäre es nett, wenn derjenige die hochläd.
Dankeschön schonmal -
Nicht irgendiwe böse gemeint, aber wiviel wiegst du?
Nur weil sie eine ET2 fährt
Öhm, meine Schwester hat auch eine ET2 (
) und vorher war sie auch gedrosselt auf 25 km/h. Deswegen war der Auspuff sehr verrust, sodass ein neuer hermusste (mit dem Sito Plus fährt sie nun 70).
Ich weiß aber nicht, ob es daran liegen kann.. -
Hat eine e Nr. ... Ich denke nicht...
Klar, wieso sollte sie dann nicht mehr gefallen? Ich finde das originale Rücklicht einfach wie so nen Pickel der aus dem Plastik hervorsticht. Und wenn man schon die Plastikverkleidung am Heck abmacht darf meiner Meinung nach auch ruhig ein Antikrücklicht ran
Und zur Sitzbank...sieht auch 1000 mal besser aus, als die originale. Die ist viel zu groß.. -
Ah, dann bitte gleich pN an mich
Wie schon gesagt, man kann die Löcher nicht sehen!
Eine Frage, wo gibt es die Monositzbank?
Ich habe die Löcher auch nicht zugescheißt. Irgendwo muss ja auch schließlich das Wasser ablaufen
Noch nen Tipp:
Guck mal unter die Fußmatte, dadarunter könnte es auch rosten.. -
Man kann den Kotflügel auch schön zurechtflexen und statt Riffelblechen Leisten einer PX - Das hätte dann Stil.
Jau!
Schutzblech und Rücklicht gefallen mir nicht, sonst super gemacht.
Aber ich hätte z.B niemals den Mittelständer abgeschraubt, denn der Seitenständer hält nicht wirklich gut. -
Eine XL2 mit einer XL Kaskade? Geht das denn so einfach?
Ein Bremer
Vielleicht mit Dezifix-Folie
Sie hat etwas, was ich auch gerne hätte. Man, ist die schön. Super gemacht.
Viel Spaß -
Hey, finde dein Projekt auch sehr gut..und auch, dass du die Plastikverkleidung hinten abgemacht hast. Wie passt das ganze jetzt mit dem Sitzbankrahmen und dem Rücklicht? Hast du ein Foto?
Danke -
Werde ich nächste Woche gleich mal ausprobieren...
Sei bitte so nett und montier dir ein Schwanenhals -oder ein Retrorücklicht. Alles andere wäre Vergewaltigung bei einer Spezial.
Moin,
habe seit kurzem einen 75 ccm Pinasco Zylinder auf meiner PK XL2 montiert.
Hätte ganz gerne Tipps, wie er optimal eingestellt werden muss.
Der Motor läuft nur im Standgas, bei halbgezogenem Choke, wenn der Choke nicht gezogen wird, dreht der Motor sehr hoch, und nimmt nicht gut das Gas an.Original Hauptdüse war eine 74iger, nun ist eine 76iger Düse eingebaut.
Danke für die Antworten.
