Naja wenn du sie heute bestellst ist sie Montag da. Geht immer schnell bei Amazon.
Wo kommst du denn her?
Beiträge von Vespenheini
Hey Diem,
ich kann dir wärmstens die DVD Rollerschrauberservice-Motorrestaurierung von Motoretta empfehlen.
Kostet 21€ bei AmazonIst das beste was ich je gesehen habe . Der Autor hat sich wirklich die Zeit genommen und gefilmt, wie der Motor kpl. zerlegt instandgesetzt und wieder zusammengebaut wird.
Lohnt sichGruss Frank
vielleicht kann mir mal jemand helfen. Bei meiner 50 N gehen andauernd die Birnen kaputt. Und immer wenn die Rücklichtbirnen durch sind läuft der Motor nicht mehr oder nur schlecht.
Hatte nach einer kpl Motorüberholung im Kabelkästchen halt wieder Farbe auf Farbe geschraubt.. Aber wohin kam nochmal der graue????
Ich denke daran wird es liegen.
Für Anregungen wäre ich dankbarFrank
Hi,
ich kann dir wärmstens die DVD "Rollerschrauberservice Motorrestaurierung" empfehlen. Gibts bei Amazon suchen unter Motoretta. Hab selten was besseres gesehen wenn es um Motor zerlegen und wieder zusammenbauen geht.
Auch die Kupplung ist bis ins kleinste Detail beschrieben.Also mir hats geholfen.
Gruss Frank
OK Danke für die Tips ich werds dann nochmal mit Schlauchkürzen versuchen
Gruss Frank
Nee, Schlauch ist auch neu.
Tach zusammen,
meine Cosa läuft nur bei vollem Tank. Folgendes dazu: Sobald der Tank halbleer ist sprigt sie nur schwer an und läuft nur kurz. Den Vergaser hatte ich schon kpl. auseinander, konnte aber keinen Fehler feststellen. Ausser, dass der E-Benzinhahn völlig fehlte. Ich habe diesen dann erneuert. Trotzdem keine Veränderung. Auch den Tank habe ich getauscht. Trotzdem keine Änderung.
Was kann es denn sonst noch sein???
Vielleicht hat jemand eine Idee.Danke und Grüsse
Frank -
Nee nee da war kein Ast oder so :o)
Aber ich werd den Zylinder nochmal runtermachen ....man hat ja sonst nix zu tun :-))
Also der Halbmondkeil war es leider nicht.
Muss ich also wahrscheinlih doch einen neuen Zylinder und Kolben verbauen oder?? -
OK Danke nochmal ich werde berichten
Guten Wochenstart -
Prima, danke für die Tips.
Wo krieg ich neue Keile?? Bei den Rollershops im Netz? Ich kaufe meist bei ISW Rollerteile in Süddeutschland
OK werde ich Checken als Abzieher leihen und Polrad abnehmen und auf der Welle müsste der Keil sitzen richtig?
Wenn der weg ist, ist er dann weggeflogen ? Da ist doch alles mega magnetisch müsste doch noch irgendwo kleben
JA, die Sägeringe am Kolbenbolzen sind noch an ort und stelle
der Halbmondkeil am Polrad den Geist aufgegeben hat
Kann ich das einfach feststellen?? ob der Halbmondkeil weg ist??
Hatte nicht den Eindruck, dass etwas gebrochen oder gerissen war. Aber,
ich hatte ja eine neue Dichtung verbaut, nacherneutem Versuch ob sie läuft stellte ich fest, dass sie immer noch öl lässt am Fuss.
Vielleicht ein Riss oder so. Hab aber mit bloßem Auge nichts erkennen können. -
Hatte eigent. den Zylinder runter und nix besonderes festgestellt. Bis auf das die Kolbenringe meines Erachtens nach sehr viel Spiel hatten, so dass ich der Meinung war sie dichten nicht richtig.
Als mein Sohn mit der fuffi nach Hause kam hätte es irgendwo im Motor ein Knackgeräusch gegeben und der Motor ging aus. Seither kannst du sie nur noch anschieben damit sie anspringt und von der Leistung her kommt sie mit Müh und Not auf 30 kmh.
Vergaser auseinander genommen --alles ok. Dann habe ich festgestellt, dass am Zylinderfuss alles ziemlich ölig war. Ich dachte mir die Dichtung ist durch und dadurch auch die Kompressin weg. Also Dichtung gewechselt, aber keine Verbesserung.Hat einer ne Idee? Ich denke, dass wahrscheinlich die Kolbenringe fertig sind. Die scheinen nicht sauber abzudichten. Ist es sinnvoll nur den Kolben zu tauschen?
Oder sollte man gleich einen ganzen Zylinder was weiss ich son DR 50 Ding oder so kpl. verbauen. Oder kann es noch was anderes sein.Danke und Gruss aus Dortmund
Frank -
Ok melde mich wieder
Ja hab mit und ohne probiert.
Ne also wenn sie im kalten angesprungen ist und man stellt sie aus kommt sie auch sofort wieder. Ist man aber gefahren was weis ich so 5-10 km dann ist sie ja "warm" und dann ist das Anspringverhalten sehr schlecht.
