Danke für deine Einschätzung, muß wahrscheinlich damit leben, und weiterhin wie einen alten Lanzbulldog warm laufen lassen bevor ich los fahre. Bin jetzt erstmal auf der Suche nach einer geeigneten Werkstatt die mir evtl. helfen kann. Bei meinem letzten Wekstattbesuch haben die nur das Standgas höher gestellt, das wars dann, unvermögen, und 250,00 Euro bezahlt. OK Kumpel!
Beiträge von manfredo
Da ist leider nichts näheres ,was den Vergaser betrifft, beschrieben.
[quotGGe='shova50',/forum/?postID=120250#post120250]was hat die für einen vergaser?[/quote]
Vespa springt bei jeder temperatur an, startautomatik läuft einwandfrei hoch und kommt dann wieder auf normale Drehzahl. Kann aber dann nicht los fahren, weil kein Gas angenommen wird, das heist, sie muß ca.5min.weiter im Standgas laufen bis der motor warm ist. Dies passiert schon bei 10 Grad Plus, bei ca.5-6 Grad muß sie dann noch länger warm laufen ,um fahren zu können, dann allerdigs läuft sie einwandfrei. Fachwerkstatt argumentiert: das wäre das alte Leiden von V.espa. Vieleicht hat jemand die gleichen Propleme,und kann mir einen Rat geben um das -Leiden-zu beenden.
Wer kann mir helfen, Motor springt bei jeder Temperatur gut an, lass ihn kurze Zeit laufen, bis Startautomatik wieder normale Drehzahl erreicht, kann aber dann nicht los fahren,( oder nur mit gestottere), da der motor kein Gas annimmt. Und das passiert schon bei plus 10 Grad darunter wirds noch schlimmer, dann muß er 10miuten im Stand warm laufen
