Meinte Getriebeöl, gestern nacht ist sie mal kurz angesprungen, wenig Drehzal, als ob sie Megafett laufen würde!
Gemisch is eigentlich normal!
Hat geraucht wie ein ofen! Funken is sauber da!
Hallo, bin dauernd schon auf fehlersuche, dabei entstehen dummerweise wieder andere.
Hab gestern Motoröl nachgefüllt, jetzt läuft gar nix mehr!
Kerze is nass!
Soll ich das öl wieder ablassen und dann wieder ausprobieren?
Danke
Gemessen habs net ich, ders gemacht hat, hat eigentlich scho an plan.
Seltsam.
Werd morgen einfach mal mit dem neuen Vergaser ausprobieren und hoffen....
Danke für Hilfe..
Danke schon mal!
Also sollte des Problem mit dem schlechten anspringen am Vergaser liegen, oder?
Zündfunke ist sauber da!
So gut wie alles is neu, ausser der Vergaser!
Der wird morgen gewechselt!
Aber doch trotzdem komisch das sich die Zündung nicht sauber einstellen lässt!
Was meint ihr!
servus,
hab ein problem mit meiner Zündung! Vespa springt ab und zu schlecht an!
Momentan gar net! Werd bald nen neuen Vergaser bekommen und den dann ausprobieren!
Momentan: 50Dr mit 16.10 vergaser HD 54
Welche Nebendüse würdet ihr vorschlagen?
Oder is die net so wichtig?
Auf jeden Fall wollte mir letztens ein Bekannter meine Zündung einstellen, jedoch konnte er sie nicht auf die 17 Grad oder so stellen!
3 oder 4 grad weniger ging grad so!
Keine Ahnung!
Is des schlimm?
Oder meint ihr es könnt am Vergaser liegen!
Danke im Voraus
Servus, benötige Hilfe!
Hab letztes Jahr aus Italien ne Vespa mitgebracht! Is nicht richtig gelaufen!
Hab angefangen mit nem Kumpel dem Problem auf die spur zu kommen!
Momentan hab ich nen aufgeborten 16.10 auf 16.16 mit 70 er Düse auf nem 50dr. Dazu eine Banane.Zündung wollte ich einstellen lassen, dann hat der typ mir erzählt er wollte sie auf17 grad einstellen, ging aber komischerweise nicht. Muss aber net 100% genau sein! Keine Ahnung!!
Auf jeden fall: Nachdem alles erledigt war is sie sogar gelaufen, doch nach 5 kilometern hat die leistung nachgelassen. er kommt nich auf drehzahl, weder im stand noch auf fahrt. Wenn ich aber den choke ziehe dreht er wenigstens oben, fast wie vorher.
Vielleich Bedüsung falsch? Springt jedenfalls einwandfrei an. Am anfang gehts sogar ohne choke zu fahren, kurzzeitig!!
Bitte um Hilfe, weiss echt nicht mehr weiter!
danke schon mal
Hab grad ne 56er Düse probiert, selbes Problem!
Nur mit choke komm ich vorwärts. ohne = Katastrophe
Probier jetz mal nen anderen Vergaser!
Dann werd ich`s besser so belassen! Danke
Fahr ihn zur zeit mit ner Banane. Leistung ist eigentlich ganz ok. Trotzdem würd ich gern wissen was der ein oder andere topf so bringt.....
Danke für Info`s
