ja aber meine fahrt nicht amal 40 km/h mein motor der dreht einfach nicht hoch nur 1/3 oder so und deswegen kann ich ar nicht fahren!!1 bitte um rat
Beiträge von flex700
gestern bin ich ca 20 km im strömenden regen gefahren da lief alles gut doch heute will ich in die schule fahren und sie nimmt auf einmal kein gas mehr an, wenn man im leerlauf vollgas gibt dann dreht er ca mittelhoch aber auch nicht weiter und dann immer immer langasamer bis er dann komplett ausgeht woran kann das liegen ??????
ne leidder suchs im google einfach
ps: der originale in chrom schaut auch besser aus hab ihn auch oben
na must nicht schippeln nur abschrauben
war auf die schnelle hab gemeint dass, ich glaub das man schon bohren muss und es am einfachsten ist sich einen orignallen für die xl2 zu besorgen
bin mir nicht ganz sicher aber denk scho das da renn bohrstz am besten du kaufst dir einfach nen orignalen für die xl2
ja must aber hinten die plastigabdeckung beim kotflügel runter geben
ja na halt so die üblichen sachen reifen wechseln bremsbacken wechseln vanderen vergaser anbauen eindüsen bowtenzüge wechseln lichtausgetauscht motor umgehängt und und hab von wem gehört das wenn man denn motor spaltet das dann gleich alle getriebe zahnräder rausfallen stimmt das??
he danke für die antwort glaubst du ist es mir möglich als halblaie von meinem alten motor die kurbelwelle aus und in den neuen motor einzubauen??
Hi leute hab heute von meiner pk xl 2 die schwungscheibe abbmontiert da is mir aufgefallen das die vorichtung auf der kurbelwelle für den kurbelzapfen ziemlich ausgeschlegen ist jetzt wollte ich fragen ob es sein kann dass wenn bei voller fahrt der kurbelzapfen komplett ausschlägt das hinterrad stecken bleibt und mann voll auf die fresse fliegt ??? oder dreht er einfach weiter bis man steht?? ps: was ich kann ich da machen neue kurbelwelle??
ja is ein 80 ccm malossi zylinder und die orignal schwungscheibe mit den kleien kühlrippen!
ps: was kannich machen wenn ich den 4 gangschalt hupft mir der die ganze zeit raus was kann mann dagegen machen??
und warum wird das so heiß was ich kann ich dagegen machen
na die kerze is moment schwarz wie kann oich das gemisch verstellen??
ja is oben aber er wird trotzden verdammt heiß
hey danke für alle deine tipps hab heute wieder versucht und nach dem zweiten kick war sie da
funkt super nur der motor wird sehr heiß was kann ich d machen dass der besser gekühlt wird??
ok danke werd das mal versuchen und hoffe das die kleine dann wieder brummt
kann sein das dadurch das sie jetzt 4 tage gestanden ist dass das wieder zurück geronnen ist??
ja jedes mal wenn ich die zündkerze hingegebn hab war sofort eine ölschicht darauf
