Sowohl als auch...Wenn ich sie an der Ampel im Leerlaufgang habe, geht sie auch aus
Beiträge von JensW
Ja, der Benzinhahn ist ganz geöffnet.
Das Gemisch (1:50) stimmt auch. den Vergaser hab ich auch richtig eingestellt. ....
Das kann man alles wohl ausschließen.
Kann mir niemand sonst helfen?
Hi
Wie bereits im Post erwähnt, ist das Standgas auf maximaler Leistung
Könnte es weitere Gründe haben?
Tach,
hab folgendes Problem : Meine Pk 50 Xl 2 geht mir an der Ampel ständig aus, ich kann den Mootor nur am Laufen halten, wenn ich im Stand etwas Gas gebe.
- Die Standgasschraube ist schon ganz nach rechts gedreht
- Vergaser wurde gerade rapariert (Rückholfeder am Gasschieber war gebrochen)
- Vergaser wurde ultraschallgereinigt
Wenn ich sie auf dem Hof etwas laufen lasse, funktioniert das ganz gut...dann läuft sie eigentlich...
Sobald ich aber losfahre, geht sie mir schon an der zweiten roten Ampel aus.
Woran kann das liegen?
Wäre euch sehr dankbar,
Jens
Hey,
danke für die schnelle Antwort.
Dass der Zug durch die Stellschraube muss, weiß ich, aber wie der Weg danach ist, weiß ich leider nicht.
Hallo erstmal,
Bin ganz neu hier und ein absoluter Anfänger, was Vespa angeht.
Ich habe eine PK 50 XL 2 Bj.92 und ein Problem :
Der Gasahn (keine Ahnung, ob das so heißt...jedenfalls dieses Winkelstück, an dem auch die Standgasschraube angebracht ist) geht nicht wieder von alleine zurück. Die Rückholfeder ist defekt.
Kann man die austauschen, ohne den ganzen Vergaser auszubauen? Wenn ja, wie?
Frage 2 : Habe beim Rumfriemeln versehentlich den Gaszug an der Stelle ausgehangen und habe nun Bedenken, ob ich ihn wieder richtig eingehangen habe. Muss der Zug über dieses Winkelstück gehen oder dadrunter?
Am hilfreichsten wäre es, wenn mir jemand ein Foto dazu posten könnte.
Vielen Dank im voraus,
Jens
