net so frech....Bubchen.....
Beiträge von Rita
Nur wenn Du alles tauschst....
Welle, Zahnräder,Schaltraste und SchaltstangeRita
da läßt sich das schloß net weit genug reindrücken...
die spitze vom schloß wird ja nach ca 1-1,5 cm breiter.... da bissl seitlich abfeilen, daß die dünnere breite 2-3 mm weiter hinter geht....
dann klappt das...
Rita
wenn einzelne adern am zug reißen.... wird der schwergängig..... und die rückholfeder im Vergaser hat nicht genug Kraft um zuzuziehen.....
Rita
wenn beim Um,schalten aufs Abblendlicht auch das rücklicht ausgeht... = Kurzschluß!!!
das kabel fürs Abblendlicht prüfen....eingeklemmt oder blankgescheuert...
Rita
was rufen die denn bei ebay auf?
wenn ich noch eine neuwertige finde... hätte ich gerne 10.- + versand
rita
ich würde Dir zur 300er raten...
1. sieht die besser aus....
2. fährt sie auch bissl besserrita
Scheinwerfer
oben mitte grün und braun
oben links 2 * schwarz weiß
oben rechts 2 * rot weiß
unten links gelb
unten rechts 3 * schwarz
Zündschloß
1 weiß
3 rot
5 grau+gelb
6 schwarzweiß
7grün
8schwarztacho schwarz ans gehäuse schwarz weiß an die leuchte
kontrolleuchten
grün schwarz + schwarzweiß
gelb grün schwarz + rotweißRita
frohes basteln....
wie weit biste weg von frankfurt??
Rita
schwarz 094
ältere Dosen mit schwarz 911 enthalten gleichen farbton
Rita
Huhu Gernot
vollig offtopic.....aber dein Schriftzug war heute in der Lieferung.....
Rita
guck erst mal unter der linken klappe neben der batterie....da sitzt ne sicherung....vielleicht ist nur die kaputt....
Scheinwerfer und rücklicht gehn?? wenn du den roller angeschoben hast???
Rita
defekter Spannungsregler kann deine Birnen durchbrennen lassen, Batterie nicht laden oder manchmal Batterie durch zu hohe ladespannung kaputtkochen.....
Rita
und mußt mal gucken welche anschlußbelegung deiner hat....
bei bj 88 wirds wohl eher 694 sein....
hab bei mehreren 87er und 88ern 694
Rita
da kommen nur 694 und 693 in Frage
Rita
ein Dacia kostet auch weniger als ein Benz......
rita
der zündschalter ist reif für die tonne....
kauf Dir einen neuen....
Rita
guck, ob der auspuff so ne klemmschelle hat....oder mit 2 muttern angeschraubt ist...
den originalen haben wir hier fürn knappen hunderter im regal
Rita
