genau... ein bild sagt mehr als 1000worte...
Bild...beide Kaskaden nebeneiander bitte
Rita
Rita
schön gesagt Klausi....
oder anders....gut gebrüllt,Löwe...
Rita
neues Blinkrelais einbauen...
Rita
ich hab hier vor ewigen zeiten mal das antragsformular eingestellt.... mit dem man bei piaggio neue papiere bestellt....
suchen.... ausdrucken.... ausfüllen...... vom Amt abstempeln lassen....
und ab damit zum nächsten vespa Händler (Preis erfragen) oder zu mir (66,50 + 3.- versand)
Rita
12V 9AH
solltest Du nehmen...
kostet bei uns als Markenware 37,90
Rita
stell fest, was du da für ne scheiße verkabelt hast.....
ich hoffe, du hast nicht gleichstromkreis und wechselstromkreis dureinandergebracht.....
sonst großes chaos
rita
geh zu polo oder gericke...
nix baumarkt...
sicherung ist 7,5A
Rita
wenn schalter mit 6 kabeln... laufen die blinker mit wechselstrom vom Motor...
welches kabel haste da am lichtschalter umgeklemmt???
Rita
batterie tot....
oder sicherung durchgeschossen
Rita
evtl elektrikfehler, daß die batterie nicht mehr nachgeladen wird beim fahren....
waren am schalter alle kabel dran??
wenn ja... mal am relais rot und weiß vertauschen...
wenn dann die vorden gehn und die hinteren streiken... ist das Relais als schuldiger überführt
Rita
der schrauber kennt halt nur trecker und keine vespas....
Rita
blinkrelais sitzt unter der linken haube....
grünes plastikdöschen.... ca 3*3*5cm groß
als Originalteil ca 30.-€
Rita
da greif ich einmal in die Schublade....
2,50 die hülse.....allerdings 2.- versand
Rita
beim fahrradhändler besser nicht....
geh zum Vespa händler....
oder für 3.- zug + 1,50 Nippel + 1.- porto kann ichs Dir im brief schicken...
Rita
es ist besser einen innenzug zu verbauen, der den passenden Nippel für das einhängen am vergaser hat... und im Lenker einen kleinen schraubnippel zu verbauen...... mach ich seit über 30 jahren so.......
Rita
geh zu deinem vespa Händler....
bestell Nr. 231284
das teil hat 2 stecker.....
ein kabel an den linken blinker...... eins an den rechten..... und gut is....
Rita
Blinkerschalter rausschrauben.....
und ein kabel wieder anlöten.....
Rita
oder Blinkrelais kaputt
guckt mal im GSF ins Topic .......
da hab ich gestern abend noch ein paar Bilder eingestellt.....
Rita
das Baujahr ist ausschlaggebend....
wenn eine zweitschrift neu ausgestellt wurde.... sollte nicht stören....
steht ja auch das Baujahr auf dem Typenschild....
Rita
wenn der Fehler bei ausgehängtem Gaszug weg ist....
tippe ich auf gebrochene rückholfeder des Gasschiebers..... schnellstens ne neue rein...
Rita
