geht die hupe ohne daß der motor läuft???
wenn du ohne motor hupst und dann die bremse trittst.... wird die hupe deutlich leiser???
Rita
Rita
ohne Batterie kanns Dir den Spannungsregler schießen....
voll das bastel-Chaos......
Rita
2 Starterrelais
3 Blinkrelais
4 Spannungsregler
5 Hauptsicherung
wo ist die Batterie??? nicht ohne laufen lassen!!!!!!!!!!!!
Rita
20.- € incl Versand
Rita
blau 402 ist das
Rita
der versicherungsvertreter darf aber aufgrund italienischer papiere kein versicherungsschild ausstellen....
und wenn ers dennoch tut.... haste im Zweifelsfall doch keinen versicherungsschutz......
und der sheriff der das geschrieben hat soll noch mal zurück in die polizeischule gehn..... und da nicht schlafen
Rita
6V 15W vorne 6V 5W hinten!!!!
wenns die schießt auf 20+5 oder 15+10 wechseln.... aber keine 12V birnen reinfummeln!!!!!!!!!!!!
Rita
beim bremsen motor aus >>> bremslichtbirne(6V 15W!!!) kaputt oder kein kontakt... oder verkabelung nicht ok
vorne 6V 15W hiunten 6V5W
blinker 6V 18W
Rita
in plastik in weiß oder schwarz müßten wir noch ein paar davon haben....
Rita
niemals den Motor ohne angeschlossene Batterie laufen lassen.... oder willste den Spannungsregler killen...
bei den meisten PK automatic laufen die Blinker über batterie.......
Rita
PS hat der Blöinkerschalter 3 oder 6 Kabel??
beim Starten soll die kurz aufleuchten, damit sichergestellt ist, daß die birne heil ist...
sonst würde ja beim leeren Öltank keine Warnung erfolgen>>>> Motorschaden
Rita
richtich......
Licht geht mit Wechselstrom vom Motor.....
Rita
@ jügen ...
das ist ok so...
2*12/5,5 ist halt billiger.... und leichter zu kriegen
hab ich schon mehrmal verbaut...
Rita
@ vespa max
was haste eigentlich für ne vespa....
links steht V50R
dann faselst du was von Elestart
und dann vom Anlasser.....
ne Elestart hat keinen separaten Anlasser.... sonder eine Dynastartanlage, bei der die lima auch als Anlsser funktioniert....
und generell.... 1 mann 1 problem 1 topic
Rita
Zündung an..... geht die hupe?? wenn ja
kupplung ziehen...Starterknopf drücken...
wenn nein..... neben der batterie gibts ne hauptsicherung.....vielleicht ist die kaputt....
Rita
der Dichtring dichtet nicht auf der Welle, sondern innen an der nabe der bremstrommel....
Rita
ich bedanke mich mal hiermit bei Euch allen für die lieben Grüße
Rita
bitte den quatsch mit dem "vespa-max" immer in anderer leute topics reinschriebt......ignorieren
statt 2* 6V 10,5 ah die da original drin sind
verbaut man 2* 12V 5,5Ah und verkabelt die paralel.....
ist die beste lösung
Rita
von den 8 pins sind meist sogar nur 6 belegt.....
1 weiß
3 rot
5 gelb und grau
6 schwarz-weiß
7 schwarz
8 grün
Rita
manchmal
gelb und grau auf 4 und 5
zieh mal am Hupengleichrichter das grüne Kabel (oder Mehrfachstecker ) ab...
oft macht der Kurzschluß....
Rita
