fast richtig....(immerhin 2/3)
blau rot und silber waren die farben....
@ mutgegenrechts....
zeig mal die papiere.... die meisten V5R1T, die ich gesehen habe...hatten oberfaule papiere....
Rita
Rita
und gnau da schmeißen Dir die Bürokraten derzeit Knüppel zwischen die beine....
da dauerts zum Teil wochen, bis eine zentrale Stelle die Unterlagen geprüft hat....
rita
wenn du papiere hast, aus denen die italienische erstzulassung hervorgeht.... gilt dieses Datum....
wenn keine papiere.... hast du ein problem....
Rita
viel schöner:
die Deppen von der HDI haben der zulassung geschrieben, mein Roller mit dem Kennzeichen F-R 1518 wäre nicht mehr versichert....
ich krieg ein anschreiben von der Zulassungsstelle, ich soll den nicht mehr versicherten roller stillegen
ich war aber nie versicheungsnehmer bei der HDI.... hab da noch nie was unterschreiben
der Roller ist seit jahren bei der allianz versichert......ununterbrochen.....
das hat der allianz mann an die Zulassung gemailt....
jetzt krieg ich ein weiteres schreiben der zulassungsstelle mit ner Gebühreforderung....
ich hab denen meinen kommentar gemailt....
ich zitiere nur einen Satz: " wenn Sie meinen Gebühren kassieren zu müssen.....kassieren sie die bei den HDI Deppen"
Rita
da die nicht elektronisch gedrosselt ist....
kannste da auf elekrischem weg keine weiteren pferdchen aktivieren....
Rita
PK ohne elestart haben alle das Wechselrelais....
PK mit Elestart anfangs Blinker auf batterie...
am Motor hinterm Kickstarter das kleine Blech abschrauben... stecker trennen.... wenn 3 pins..... blinker Wechsler...
wenn 5 pins.... Blinker über Batterie...
Rita
ob der Blinker auf dem wechselstromkreis hängt... oder an der batterie hängt vom baujahr ab....
Rita
bei der 16mm achse ist eben kein splint verbaut.... sonder eine "Sicherungsmutter".... die hat noch einen rand.... der wird mit nem kleinen meißel in die kerbe der welle gehauen...
Rita
scheinwerferbirne kriegt keine masse...???
kontrollier mal das schwarze kabel....
Rita
mach doch mal fotos... und sag mal ne preisvorstellung...
Rita
aber wenn am hahn die reserve net geht(warum auch immer)
dann bleibt er halt stehn wenn nur noch 1,5 drin sind....und kann dann nur 6,5 tanken....
Rita
ich sitz direkt am osthafen...(zur hintertür raus....30m laufen....platsch!!!)
komm doch einfach mal vorbei...
ist doch ganz normale lusso...drer Fahrgestellnummer nach...ohne elestart....
Rita
ist die blauweiße verkleidung neu oder gebraucht... hätte da Interesse...
Bilder ?? Preisvorstellung??
und warum setzt du meinen Namen in Anführungszeichen???
Rita
ich vermute mal...verschlissene kupplung...
komm halt mal vorbei, daß ich probefahren kann...
Rita
mit ner 3 hinterm T ists ne elestart...
die letzten paar baujahre wurden nur noch mit elestar verkauft...
Rita
komm mich mal wieder besuchen.... entweder mit der Vespa.... oder mit dem ausgebauten Tank im Auto...
Rita
Hülse geht net kaputt.... ist nur oft innen gammelig..... mit 80er smirgelleinen bearbeiten...fetten... neues ritzel...fertich.....
Rita
der dichtgummi mit den 4 löchern kostet net viel und könnte im brief zugeschickt werden...
Rita
nur die 3 farbgleich anschließen
Rita
nimm dir ein paar stunden zeit...
vorsichtig ausbohren
Rita
