mach mal bild.... ich denke aber der ist falsch.....
bei xl2 auto könnte der passen.... aber net bei ner alten
Rita
Rita
falschen Regler gekauft!!!
Rita
oben auf dem Motor im Vrerteilerkästchen ist ein blaues Kabel....hat das saft....a) angestöpselt.....b) abgestöpselt...
dann blaues Kabel am Spannungsregler prüfen (hinterm Batteriehalter)
dann graues Kabel am Spannungsregler prüfen
dann wieder melden...
Rita
zieh mal den stecker am Tankgeber ab.....
nimm ne büroklammer und verbinde schwarz mal mit dem einen mal mit dem anderen kabel....
Rita
Krümmer als originalteil 12.-€
+ 2 neue Dichtungen und 4 neue Muttern.... und gut ist....
Rita
Bastis links in beitrag 2 + 4 sollten hinhauen...
Rita
der "Umbausatz" bestand aus Auspuff vom späteren Baujahr mit dickem Rohr, größerer Düse und Tüv Gutachten...
dürfte zusammen so 100.-€ kosten, falls noch mit Gutachten zu kriegen....
evtl würde es mein Prüfer auch so eintragen... der kennts ja noch von früher...
Rita
nein die Änderung muß vom Tüv in die Papiere eingetragen werden...
kann von 29.- bis ca 80.- € Gebühren kosten
Rita
kommste mal bei mir in Frankfurt vorbei..(ist ja gleich ums Eck)
. sollte sich alles finden...
Rita
du kannst legal von 40 auf 48 km/h nachrüsten... dafür gabs mal ein gutachten... (anderer Auspuff + andere hauptdüse)
Rita
mach mal links die klappe auf... und zieh am "Hupengleichrichter" (schwarzes kästchen)
das grüne Kabel(oder Mehrfachstecker) ab...
Rita
ist jeweils ein normaler und ein L-Ring....
hab die jetzt net verglichen.... bestell halt nach Fahrgestellnummer...
Rita
weils (zumindest hier in der gegend) meist solche sind
(ich hab genug Kunden, die mit Blaulicht rumfahren.....und auch mal ausm Nähkästchen plaudern)
Rita
Kolben kpl. 81,30 als Originalteil (laut Liste vom Sommer 08)
aber dazu brauche ich vollständige fahrgestellnummer...um den richtigen rauszusuchen...
Rita
das sagt mein computer dazu....
243978 Kolbenring PK50XL2 automatic ab FIN VA52T3011241 25,90 €
243979 Kolbenring PK50XL2 automatic ab FIN VA52T3011241 10,50 €
182519 Kolbenring PK50XL(2) automatic bis FIN VA52T3011240 20,40 €
182518 Kolbenring PK50XL(2) automatic bis FIN VA52T3011240 7,80 €
Rita
anderen nippel verbauen (# 18699 bei piaggio)
Rita
kabel sehen soweit richtig aus...
hat das schwarze verbindung zur birne...oder da evtl was weggebrochen an der fassung???
versuch: ein stück Kabel seitlich neben die Birne klemmen... und das andere Ende an die karosseriemasse... z.B. Schraube am Sitzbankverschluß
Rita
ist der Roller mit elestart??? wenn ja ....mal Starthilfekabel rauskramen.... und ein Kabel von Batterie minus an den Motorblock legen...
bremslichtproblem.... da tippe ich auf vertauschte Kabel am Rücklicht.... mach mal foto....
Drehzahlmesser.... versuch mal ne bessere masse zu geben.... kabel an den Rahmen...und mit dem schwarzen anschluß am kombiinstrument verbinden....
Rita
