Mal wieder hoch... Preis gesenkt..
Gerne auch Tausch gegen La Pavoni Espressomaschinen!
Hallo Leute, Bin durch einen Tipp von Likedeeler auf diesen Thread gekommen.
Hätte eine EOS 550D mit 18-135 Objektiv zu verkaufen... Also wenn jemand Interesse hat einfach melden!
Hallo Leute,
verkaufe hier eine neuwertige Canon EOS 550D mit originalem Canon EFS 18-135mm Objektiv. Mit dabei ist alles was dazu gehört, also Ladegerät (230V u. KFZ) , Trageschlaufe, Akku, Objektivdeckel und Gegenlichtblende.
Der Zustand ist wirklich gut, wurde auch nicht sehr oft benutzt...
Standort ist Erding, Preis VB 460 Euro
Das Kabel ist in den Stecker reibgeschraubt. Also Kabel festhalten und Stecker drehen
Hallo Moonshiner!
1.... hängt davon ab welches Modell dir gefällt, schau einfach mal hier im Forum in der Galerie
2.... ist auch Geschmackssache, aber ich würd dir persönlich zur Handschaltung raten
3.... Achten solltest du eig. nur auf den Zustand der Karosse, also keine Spachtel-Orgien, keine verzogenen / Unfall-Rahmen, keine Welle hinterm Kotflügel. Alles sonstige an "Technik" (Motor, Elektrik...) daran lässt sich primitiv reparieren.
4.... fällt mir nix ein
Grüße!
Wenn es wirklich ein defektes KuWe-Lager ist kann man damit nicht leben. Wenn sich das Lager endgültig verabschiedet werden die Schäden nur noch größer/teurer.
Grüße!
Vergiss diesen Ratschlag...
Ham nen leicht verschiedenen Wärmewert, wirst aber keinen Unterschied feststellen...
Ja, Kupplung muss raus, da diese auf'm Konus vom Tannenbaum sitzt.
Also alles was du unter dem Kupplungsdeckel findest ausbauen... EDIT: hab grad mal das erste Video (Demontage) überflogen, wird alles gezeigt.
Ich vermute du meinst mit "Getriebedeckel" den Kupplungsdeckel... den kannst du einfach aufschrauben und abnehmen. Darunter siehst du aber noch nicht sehr viel, nur Kupplung und Primärzahnräder.
Hier Videos zum restlichen Zerlegen und Zusammenbau:
smallframe motor zerlegen video
smallframe motor zusammenbauen, 3 videos
viele grüße!
Wenn da irgendwelche Metallteile (erstmal egal wo die her sind..) im Motor rumfliegen musst du den Block eh spalten um nachzusehen ob evtl. noch mehr kaputt ist und die Ursache zu suchen.
Falls er wirklich durch Zündung einstellen und Kerze tauschen wieder laufen sollte machst du dir damit relativ wahrscheinlich den Block kaputt wenn du weiterfährst...
Grüße!
Hallo!
klingt nach einem gerissenen Schaltzug. Schau einfach ob sich unten am Motor an der Schaltwelle noch etwas bewegt wenn du am Schaltgriff drehst.
Der Wechsel ist nicht sehr aufwendig, denk mit der Suche wirst du das alles finden.
Falls nur ein Seil ab ist, wechsel gleich beide wenn die noch original sind...
Schau mal bei Reifen.com, da bekommst die Reifen alle etwa zur Hälfte vom Preis gegenüber SIP und Co...
Er hat nurnoch kurz die Hintergrundbeleuchtung geleuchtet, dann nichtmehr. Ab jetzt war immer alles dunkel.
Hab jetz mal diese Powerbox getauscht, jetzt leuchtet zwar der Hintergrund, aber angezeigt wird nix. Hab dann nen 2. Tacho an diese Powerbox angesteckt, das geht...
Scheinbar beides kaputt... könnte kotzen!
Die von SIP wollen das alles komplett zurück für nen Umtausch (Garantie), aber auf alle Kabel rausreißen für den Dreck hab ich echt keine Lust...
Hallo!
hab leider ein Problem mit meinem Sip-Digitaltacho.
Heute war die Hintergrundbeleuchtung er beim Starten des Rollers noch kurz an, als er dann lief war alles dunkel...
Hab nun diese "Powerbox" im Verdacht.... Kann mir jemand sagen wie viel Volt der Tacho braucht bzw. wie viel diese Powerbox liefern muss?
Danke für Eure Hilfe!
Grüße!
Aber Ebay machts verkaufen leichter, muss da nicht einen x-beliebigen Preis aufrufen, denk der is für so ein Teil schwer zu bestimmen... den Deckel bekommt man für 15 Euro neu...
Das Ding is einfach was für O-Lack-Fetischisten mit viel Zeit...
Danke für eure Antworten!
hab grad mal versucht den blauen Lack mit Bremsenreiniger abzuwaschen, geht eig. ganz gut, Lappen war sofort blau...
Denk das Teil landet bei Ebay... doch nicht beim Sandstrahler
Falls es hier jemand brauchen kann sagt bescheid!
Grüße!
