Hallo!
bei meiner V50 ist der Lenkanschlag hinüber... Dieser wird nun, da der Lenker eh runter muss, repariert.
Kann mir zufällig jemand sagen, aus welchem Material dieser Anschlag ist? (wg. Schweißen)
Danke für eure Antworten!
Grüße!
Hallo!
Grüße!
Besten Dank für eure Antworten! Das macht vieles einafcher!
Hallo!
hab hier eine 12V Kontaktlos-Zündung einer PK mit 20mm Lüra.
Kann mir jemand sicher sagen, ob die ZGP auch in ein PK LüRa mit 19mm Konus passt?
Viele Grüße!
Hallo!
hab schon lange gesucht, aber leider nichts gefunden..
hat jemand von euch ein Foto da, wie eine V50 Rundlicht mit SS50 Lenker ausschaut?
Kann es da Probleme wegen dem breiteren Beinschild geben?
Grüße!
Hallo!
hab bei mir noch einen Polini Zylinder mit 55mm Bohrung (also der 102ccm, oder?) rumliegen, den ich nicht gebrauchen kann...
Kolben hat leichte Reibspuren, sieht aber schlimm aus als es ist, fast nicht fühlbar (inkl. Bolzen, Ringe und Clips)
Der Zylinder schaut deutlich besser aus, nur winzige Reibspuren, nicht fühlbar, also auf jeden Fall noch zu fahren..
Was denkt ihr ist das Teil noch realistisch wert?
Viele Grüße!
Was heißt denn bei dir "Motorschaden", was ist passiert? Evlt. nur ein Kolbenfresser oder so, da muss man nicht den Motor tauschen...
Schau dir einfach an ob iwo Material fehlt. Wenn die Kolbenringe noch da sind und nichts davon fehlt und auch keine Späne vom Zylinder/Kolben fehlen, würd ich einfach jetzt mal nen neuen Zylinder/Kolben draufbaun.
Aber falls da schon so starke Reibspuren sind, dass da wirklich was runter gefallen sein könnte, spalte den Motor lieber.
Aber bevor du wieder rumfährst, schau wieso der nen Fresser hat, stell mal deinen Vergaser richtig ein.
Viel Erfolg!
EDIT: Nein, da muss jetzt nichts verklemmt sein wenn da was runtergefallen ist... Aber mit den Spänen machst du dir auf Dauer das Innenleben des Motors kaputt!
Danke ezio_auditore
Schnell bezahlt, absolut zu empfehlen! Kannst mir gerne noch mehr Sachen abkaufen
Falls jemand am HD2 interessiert ist, hab hier eine Verkaufstopic!
Danke für Eure Vorschläge!
Es wird jetzt entweder das Nokia E72 oder Blackberry Bold 9700..
Viele Grüße!
Fallen euch noch Handys ein in der Art vom Sony Ericsson Aspen oder Samsung Omnia 735?
Bin aber eher auf der Suche nach einem Handy ohne Touchscreen, habt ihr Ideen? Also eher wie dieses Nokia E5..
Hallo Leute!
hab ein Problem, hab seit einiger Zeit Smartphones (HTC HD2) und vorher das alte IPhone, aber mittlerweile gehn mir die Teile wirklich aufn Sack, das muss jetzt weg!
Kann mir jemand ein Handy empfehlen mit relativ großem Display (Internet...), guter Kamera (wenn möglich Blitz) und QWERZ Tastatur?
Bin um jeden guten Tipp dankbar!
Grüße!
hab mir den jetzt mal genauer angeschaut, verrostet ist da nichts und zugesetzt auch nichts, denk auch an mehr als 10-20 Euro
Stell Bilder von deinen Lackschäden rein, so wird dir keiner Helfen können...
Hallo Leute!
hab bei mir noch einen PK Auspuff rumliegen. Er ist ein originaler Piaggio und absolut rostfrei, nur staubig.
Kann mir jemand sagen für was für eine PK der gehört (weiß nur dass es eine Schalt-PK war)?
Wie viel ist der etwa wert?
Danke für Eure Antworten!
Viele Grüße!
ja, das siehst du schon richtig so....
würd an deiner Stelle das mit der Erstserie lassen, hol dir eine "neuere", da ist wirklich alles einfacher und passt auch alles möglich an Tuningzeugs
Hallo!
der einzige Vorteil an einer Erstserie ist, dass sie seltener ist, was vill langfristig gut für den Werterhalt/die Wertsteigerung ist.
Sonst hat sie eig. nur Nachteile:
- wie schon gesagt schlecht zu tunen
- teurere Ersatzteile
- manche Ersatzteile (z.B. Tank) schlecht zu bekommen
Hoffe dir geholfen zu haben...
Hallo!
hab bei meiner V50 andauernd das Problem mit kaputten Birnchen. Habe die ZGP mit der selbstregelnden 6V Zündung.
Wär es möglich, mit diesem Teil die Spannung zu regeln und keine Probleme mehr mit den Birnen zu haben? Oder gibts Probleme mit Gleich/Wechselspannung?
Grüße!
Denk ich auch...
Für 50,- incl würde ich die auch sofort nehmen!Such ja eine...
Denk 50 Euro wär okay, kannst haben, schreib PN wennst sie willst.
Grüße!
Tom
