Hast Du mal den Vergaser eingestellt ???
Beiträge von Olli
??? Was hast Du gerade gewechselt???
Die gesamte Zündung ??? -
Das hört sich nach der Zündung an?! So hat sich meine PK50 auch verhalten
jetzt läuft meine PK50xl2 endlich. Nach langem kann ich sie endlich fahren. Eigentlich sollte sie auf den Schrott da schon einige probiert haben sie an´s laufen zu bekommen aber alle die Segel gestrichen haben. Dann habe ich sie geschenkt bekommen und fing an zu basteln. Und jetzt läuft sie endlich wieder !!! (Mit Hilfe dieses Forums - DANKE)
Jetzt aber doch noch zwei Fragen.
1. Der Vergaser lässt sich nicht richtig einstellen. Teilweise läuft sie sehr hoch (an der Ampel z.b.)2. Ich denke die Kupplung rutscht durch. Ist es sehr schwer die Kupplung selber zu tauschen??? Wie lange dauert es etwa???
Danke für eure Hilfe.
Olli
Heute war es endlich so weit…
Es hat lange genug gedauert aber jetzt habe ich meine 1 Fahrt hinter mir !!!
Jetzt habe ich lange genug geschraubt und jetzt auch mal gefahren. Aber jetzt habe ich noch ein kleines Problem. Wenn ich anhalte läuft der Motor sehr hoch aber das auch nicht immer. Und ich finde er könnte am Berg etwas mehr Leistung haben. Hat jemand eine Idee???Gruß Olli
mal zurück zum eigentlichen Problem. Der PK50XL2 sprang ums verrecken nicht an auch nicht mit Startpilot!!! Also Tank ausgebaut und leer gemacht dann neuen Sprit rein…..
Springt nicht an. Auch den Vergaser habe ich komplett zerlegt und gereinigt. Neu Kerze natürlich auch eingeschraubt.
Der Roller Springt nicht an!!!Jetzt des Rätsels Lösung:
Polrad runter und dann war alles klar. Auf der Kurbelwelle sitzt ein Keil der verhindert dass das Polrad sich verdreht. Dieser Keil war abgebrochen und das Polrad stand falsch auf der Welle. Dadurch ist die Zündung natürlich komplett verdreht. Ich habe den Keil neu eingebaut einmal kurz auf den Kickstarter und ab geht es. Der Motor LÄUFT !!!!=)
Gruß Olli -
Danke Moskito.
Wir sind ja Nachbarn. Jetzt meine unbescheidene
Frage. Können wir nicht mal Kontakt aufnehmen??? Ich werde mit dem PK 50 XL2 noch bekloppt - er springt nicht an...
ich habe eine Frage. Ist der Ansaugbalg vom Vergaser zum Motor notwendig oder ist er nur zum Schutz gegen Schmutz? Kann es sein wenn er nicht da ist das der Roller nicht anspringt???Gruß Olli
Hallo erstmal. Ich bin der Neue. Ich habe einen PK50 XL bekommen. Aber.... er springt nicht an. Wir haben neuen Sprit eingefüllt, den Vergaser gereinigt und eine neue Kerze eingebaut. Und was nun???
Kann mir jemand einen Tipppppp geben???
Vielen Dank
Olli
