Büse und Kerze sind OK, du soltest dich mal mit der Zündung befassen, beim Schrauberling kannst du nachlesen wie man das richtig macht
Beiträge von Präsi
Schau mal beim Schrauberling rein, da kannst du lernen wie eine Zündung richtig eingestellt wird. wenn der Unterbrecher und die Zündung OK sind, und das Problem nicht behoben ist dann ist es Falschluft.
Die Kühlung des Zylinder ist nicht nur durch das Lüfterrad sobndern auch mit dem Kraftstoff erzielt, wenn du einen grösseren Zylinder drauf machst must du auch die Bedüsung anpassen, mehr Motorvolumen braucht mehr Sprit, mit dem 16/16 Vergaser (serie V50) wirst du dies nicht schaffen. Da muss schon ein 19/19 drauf mit der abgestimmten Bedüsung um den notwendigen Sprit zu Verfügung zu stellen.
Gruss
Präsi
