Also im Prinzip bedeutet das:
Ich habe jetzt einen ZZP von 20° oder 21° (muss ich nochmal genau nachgucken) vor OT.
Kommen sollte ich auf einen ZZP von 17° vor OT.
Wenn ich jetzt mittels Durchmesser der Umfang und dann den mm wert einens Grad ausrechne um 3 bzw. 4 Grad die ZGP gegen dem Uhrzeigersinn drehen.
Ist das so richitg?
Beiträge von 8-Ball
so ne antwort hatte ich schon befürchtet...
So der Zylinder ist jetzt schon so gut wie drauf, jetzt hab ich nur nch das Problem mit der Zündung einstellen.
Also bei der PX weis ich das die Zündung 3-4 mm (bzw °) im Uhrzeigersinn gedreht wird beim DR Zyl.
Letzte Woche gemacht, wunderbar funktioniert.
Gibts da für die PK auch irgendsonen Art Richtwert?
Danke euch im Vorraus!
Gruß, Steven -
Okay dann werd ich mal da anrufen, mal sehn was die für mich tun könn.
Mh was heisst denn lang?
Im Scooter Center gibts nur folgende: Stehbolzen M7x110mm Minarelli hor.Zyl (4 Stück)
Wär das das richtige?Sonst noch was?
Hallo!
Mittlerweile habe ich alle Komponenten zusammen.
Pk80s, originale Kupplung, originale Kurbelwelle, DR133 Zylinder, originaler Vergaser (mit HD´s 75-82), Polini Sportauspuff, W4AC (glaube ich) Zündkerze
Will mich die Tage dran machen.
Geht das so?!? ODer fehlt da noch was?
Okay schonmal vielen dank, das hat mich ein stück weiter gebracht. Im Scooter-center ist zurzeit nur der Malossi verfügbar, bin nur irgendwie zu geizig für auch noch nen gaser zu kaufen. naja mal sehn was sich da machen lässt. bzw. was man noch findet, gibt bestimmt noch shops die ich nicht durchforstet habe.
Hallo!
Leider habe ich trotz Suchfunktion kaum was finden können.
Also die Frage ist folgende. Brauche ich einen großeren Vergaser bei den Tuningzylindern? (Malossi136 / DR130 / Polini133)
Oder reicht vll auch eine andere Bedüsung? Wenn ja welche? Was ist wann ratsam?
Ich dachte das man das hier vll auf einen Blick mal zusammen fassen kann
Vielen Dank im Vorraus -
Nun hab ich mir vor nicht allzu langer zeit eine pk 80 s zugelegt, die jetzt etwas flott gemacht werden soll. Jetzt stehen mir ja ein paat Zylinder in der 130 ccm klasse zur verfügung. Nun hab ich des öfteren schon gehört das unter umständen die Kurbelwelle gegen die originale einer 125er ausgetauscht werden muss/sollte?
Was könnt ihr dazu sagen?
Danke im Vorraus! -
Die Vespa ist vom vorbesitzer abgemeldet worden.
Seid ca. 2 Wochen.
Aber was macht das für einen unterschied? -
ALso die überschrift sagt eigentlich schon alles aus.
Leider hzab ich die letzten 2 Tage wie ein blöder gesucht und nix gefunden.
Oder passen auch teile anderer modelle?
Hoffe ihr könnt helfen.Achso, es handelt sich um eine PK 80 S Electronic
Kann mir wirklich keiner weiter helfen?
Versicherung soll 180 uero jählich kosten.
für meine 650er zahl ich grad mal 70, das ist doch kein verhältnis... -
Gibt es die möglichkeit doe PK 80 s als Motorrad anzumelden?
Also eine veränderung die in meinem Schein die Höchstgeschwindigkeit über 80 km/h steigen lässt?
Es geht in diesem Fall hauptsächlich darum in der versicherung zu sparen.
Wenn ja, wie, wo, wie teuer ?Gruß
Steven
Hallo!
Ich bin neu hier da ich meine PK 80 S Electronic gestern erst ersteigert habe.
Nun ist meine frage wofür das Electronik steht. Konnte es bis jetzt leider nicht herausfinden.
Vll könnt ihr mir ja helfenGruß
Steven
