Ne ne, ist ne einfache PK von 85. Danke für die infos
Beiträge von kilogixxer
Würde gerne den v50 Lenker auf eine PK bauen. Geht das??? Kann ich die einfach tauschen oder geht das wegen der Lenkstange nicht???
würde wie die vorredner mal schauen ob der kolben richtig rum ist. Ist der Vergaser denn dicht??? nicht das er falschluft zieht
Hast du die bedüsung angepaßt??? Lief der Motor denn vor dem Umbau soweit einwandfrei oder hattest du dies nicht ausprobiert
Ich komme aus Köln
Hattest du vorher auch nen 28er??? War der unterschied bemerkbar
Den Vergaser Hatte ich von nem Kumpel geschenkt bekommen. Meinst du mit nem Größeren wäre mehr drin??? Ich fahre auf Drehsch.
Was meinst du damit, das bekomme ich mit dem nicht hin???
Also reicht defenitiv die 1,5mm. Dann werde ich morgen mal losziehen und eine holen -
Danke erstmal für die Antwort.
Cool du kommst wie ich sehe aus Reutlingen. Habe freunde in Kirchentellinsfurt wohnen.
Ich habe den Kopf von Worb drauf. Ich glaube es ist der mit der 0mm Quetschkante
Nabend zusammen,
habe da ein paar fragen.
Welche mm größe der Fuß oder Kopfdichtung muß ich fahren???Hier mal mein Setup:
60mm Langhub
210er Malle komplett von Worb
Scorpion natürlich ohne hülse
Scoot rs Ansaugstutzen mit nem 28 VHST
Motor komplett auf Zylinder bearbeitetWorin besteht der unterschied bei den Dichtungen???
Was meint ihr was ich an Leistung habe???
Und vor allem, welche sollte ich aus eurer erfahrung fahren.gruß
Da wird er eventuell mit anspringen. Bist du dir denn 100% sichen den Kolben richtig rum verbaut zu haben? Dieser fehler ist schon einigen erfahrenen Schraubern passiert
Schaue nochmal nach ob alles richtig festgeschraubt ist. Und reinige die düsen nochmals richtig. Blase sie mal aus. Kann ja dann eigentlich nur am Vergaser liegen
Hast du eine neue Dichtung für den Vergaser verbaut? Am Vergaser alles richtig wieder zusammengebaut? Denker er zieht irgendwo falschluft, so das er das Benzin nicht ansaugen kann. Tippe mal auf die Vergaserwannen Dichtung
Versuche es mal mit Startpilot. Bremsenreiniger geht auch. Mache mal die Zündkerze ab und sprühe mal was rein. Wenn sie dann nicht angeht, dann ist defenetiv was falsch gelaufen
Denke auch das die Zündung eventuell nicht paßt. Es kann aber auch sein das was nicht richtig Dicht ist und eventuell falschluft zieht. Hast du den Vergaser denn wieder richtig eingestellt???
Wenn das Wetter mitspiel werde ich das die Tage mal machen. Bin zur Zeit leider ein wenig Krank. Keine Angst. Ist keine Schweinegrippe
Mich hat halt nur ne heftige erkältung erwischt
Werde mich im Winter mal selbst drangeben. Habe nicht gedacht das dies so teuer ist. danke erstmal für die infos
Tach zusammen,
Was würde mich das kosten meinen PX Motor neu Dichten zu lassen. Leider sift er etwas unten am Block.
Habe nicht das passende Wekzeug und wollte es einfach machen lassen.
Kennt ihr jemanden im umkreis Köln. Und, was wird dies Kosten??? -
Es kommt aber nur im 3ten und 4ten bei Vollgas nichts. Du hast aber recht, wenn ich dann weniger gas gebe kommt sie.
Dann werde ich weiter runterdüsen und mit der Nadel ein wenig rumfummeln. Mischrohr und Nadel sind die Originalen drin. Kann dir so nicht sagen welche dort verbaut sindWas ist ein Vitonflansch??? Wo bekomme ich den???
