Hallo Leute,
bei Vollgase schießt bei meinem Roller Luft mit sehr hohem Druck wieder zurück in den Vergaser.
Was kann das sein ...is da was undicht ?
danke
Hallo Leute,
danke
Danke Leute aber bei meiner ist der Luftausstoß auch bei der Fahrt und besonders bei hoher Drehzahl wenn viel Leistung gefragt ist. Noch zu sagen ist, daß wenn ich den Motor ausmachen will der letzte schöne laute knall kommt der ungefähr alle aufweckt.
PS: mein Tel geht jetzt ( Freundin hat telefoniert lange seeehr lange
PPS: ich find einfach nur super geil wie schnell und nett einem hier geholfen wird das gibts einfach nicht....
Hi Leute,
brauch unbedingt Hilfe bei meinem kleinen Schmuckstück (50N).
Hab einen 16/10 Vergaser und nen Polini Zylinder 50ccm. Bei hoher Drehzahl und nach 10 min fängt des Teil an die ganze Zeit irgendwo Luft( leicht knallend also mit sehr viel Druck und stoßweise) auszupressen. Ab und zu dann knallts auch mal so richtig aber ich weiß nicht woher das kommt. Das kostet oben ab so 45 km/h so richtig Kraft und wenn das mit dem knallen aufhört ab und zu zwischendrin geht der Roller weg wie die Feuerwehr. Man merkt das der Motor noch weiter drehen will aber durch diesen Fehler kommt er einfach nicht weiter.
Bitte falls jemand Ahnung hat oder so was schon einmal erlebt hat und jetzt weiß was man machen muss ....melden!!!!helfen!!!! BITTE!!!!!
Bis dann
