Beiträge von TheBadGuy
gut dann bräuchte ich kurz einen 1 post crashkurs mit den teilen die ich fürs abblitzen brauche und was ich genau machen muss
Ich suche nach Möglichkeiten (außer benzinsparenden Fahrweisen, die Tricks kenn ich schon :D), um den Verbrauch meine PK 50 XL2 zu senken.
Ich habe folgendes Setup verbaut:DR 75
Dell'Orto 16.15er Vergaser
72er HDNoch bin ich in der Einfahrphase, jedoch merke ich schon deutlich den gestiegenen Verbrauch.
Was kann man noch am Vergaser ändern, an der HD anpassen o.Ä.
Gibt es noch andere Möglichkeiten, z.B. anderer Auspuff oder sonstiges?
Endgeschwindigkeit sollte immernoch so bei 55-60 liegen, hauptsache der Anzug verschlechtert sich nicht extrem.p.s. Hauptsächlich hat es sich bemerkbar gemacht, wenn ich den Benzinhahn zudrehe und die Vespa nur noch mit dem Sprit aus dem Vergaser fährt.
Mit dem orginal 50er Zylinder konnte ich noch einige Minuten rumfahren, jetzt sind es unter 100m. -
für den preis würde ich alles nehmen
hab mein pk 50 auch für 190 gekriegt, es lohnt sich einfach nur, egal wieviel man schlussendlich reinsteckt -
danke dir
jetzt ist gerade meine Bestellung bei Sip raus -
Vielleicht hab ich die Frage etwas falsch formuliert:
Ich will mir die Düsen zwischen 66 und 72 bestellen (74 hab ich schon) und wollte wissen welchen Durchenmesser das Gewinde hat
5 oder 6 mm? Sind schon die 5mm oder? -
Hi, fahre eine PK 50 XL2 mit 16.15er Vergaser und will mir weitere HD zum abstimmen kaufen, das sind schon die 5mm die ich brauche oder?
Der Orginale reicht. Fahre eine XL2 mit 16.15er Vergaser und musste nur die HD und Zündkerze tauschen.
Da benutze ich eine 72er, da ich momentan einfahre und eine NGK B8HS. Nimm aber die Bosch W4AC.
Rest ist bei mir orginal. -
Hmm wird die nicht viel zu heiß ?
wielange fährst du denn schon damit?Zumindest nach folgender Tabelle:
In die Pk 50 xl2 muss ne NGK B6HS! Kann auch sein dass sie deshalb ausgeht.
Wohlgemerkt, ich habe einen DR 75 verbaut. Da muss man doch die Zk tauschen, oder etwa nicht?
Die SHB Vergaser haben gar keine Nadel, an der man Einstellungen vornehmen könnte.
Stimmt is mir auch aufgefallen
nur düsen tauschen und einstellung so belassen ist fahrlässig... ergebnis haste ja
Was soll man denn beim Vergaser noch einstellen, außer Düsen? Muss man beim 75er DR mit 3ÜS auch Nadelstellung ändern? Gemischschraube ist bei uns 2,5Umdrehungen raus, ND die Originale und HD eine 74, welche in dem 16.15 Vergaser aber eindeutig zu fett läuft. Zk ist eine NGK B8HS drin, gleicher Wärmewert wie bei der Bosch W4AC.
Welche denn jetzt
B6HS, B8HS oder Bosch W4AC ?
Gestern ist mir beim Einfahren mein neuer 75 DR einfach
abgestorben...Naja erst rumgerätselt und nach langem rumprobieren bin
ich auf die Zündkerze gekommen. Die gibt zwar einen Funken ab, trotzdem
reicht dieser nicht aus. Habe eine B8HS von NGK. Zum testen habe ich
die alte Zündkerze von meinem 50er Zylinder ( NGK B6HS ) reingeschraubt
und er ist auf den ersten Kick angesprungen. Konnte auch wunderbar
damit fahren ( <100 meter, weiß ja nicht ob sie passt ). Jedenfalls
wollte ich fragen ob ich die jetzt drinnen behalten kann oder ob ich
damit Probleme kriege! Die NGK B8HS entspricht 1:1 der Bosch W4AC.
Soviel weiß ich. Aber hab keine Ahnung was die B6HS so bewirkt. Kann
mir das einer beantworten?P.S. Habe bereits einige Male die Zündkerzen wieder getauscht und den Zufall auszuschließen.
Gut werde ich dann auch gleich in Angriff nehmen.
Allerdings habe ich ein weiteres Problem bekommen:Gestern ist mir beim Einfahren mein neuer 75 DR einfach abgestorben...Naja erst rumgerätselt und nach langem rumprobieren bin ich auf die Zündkerze gekommen. Die gibt zwar einen Funken ab, trotzdem reicht dieser nicht aus. Habe eine B8HS von NGK. Zum testen habe ich die alte Zündkerze von meinem 50er Zylinder ( NGK B6HS ) reingeschraubt und er ist auf den ersten Kick angesprungen. Konnte auch wunderbar damit fahren ( <100 meter, weiß ja nicht ob sie passt ). Jedenfalls wollte ich fragen ob ich die jetzt drinnen behalten kann oder ob ich damit Probleme kriege! Die NGK B8HS entspricht 1:1 der Bosch W4AC. Soviel weiß ich. Aber hab keine Ahnung was die B6HS so bewirkt. Kann mir das einer beantworten?
