Hallo ,
ich habe die Entlüftung des Tankdeckels mit einem kleinen Bohrer frei gemacht.
SO,und siehe da sie läuft wie eine 1.
An alle nochmal vielen Dank für die Tipps.
Gruss z-man
Hallo ,
Gruss z-man
danke an alle für die guten Tipps.
Ich probiers morgen aus und melde mich danach.
Danke und Gruss
Z-MAN
Wenn ich das Loch im Tankdeckel mit Luft durch blasse,
Kommt die Luft unter der Dichtung wieder raus .
Drücke ich die Dichtung wieder rein ist es wieder dicht.
Muss die luft irgendwo anders raus kommen ?
Danke und Gruss
Z-man
Meine Vespa N50 läuft recht gut aber nach ca.10min geht sie ab und die Zündkerze total trocken .
Habe den Vergaser komplett auseinander genommen und gereinigt ,wieder sauber zusammengebaut.
Danach läuft er wieder aber nach einer Zeit geht er wieder ab,Zündkerze trocken.
Wenn ich 10 Minuten warte kann sein das er wieder läuft wie nichts gewesen wäre .
Aber das Spiel geht von vorne los.
Kann da jemand mir helfen,bin um jeden Rat dankbar
Im Voraus Danke und Gruss
Z-man
