Grüßla!
Ich hab die Zündkerze mit Stecker an den Zylinderkopf gehalten und den Kicker betätigt aber es funkt nicht. Sie springt auch nicht an!!
Grüßla!
Die Kabel hab ich richtig angeschlossen, hatte mir beim zerlegen alles genau aufgeschrieben. Zuvor ist sie ja auch noch gelaufen! Kann der Unterbrecher sich selbst verstellen oder sowas? Als ich den Motor ausbaute um die Karosse flott zu machen bin ich ca. 300m gefahren, davor stand sie allerdings ca. 5 Jahre draussen ohne Dach über dem Kopf.
Hallo. Also, ich habe im Kabelkästchen eine Brücke zwischen den blauen und den schwarzen kabel gemacht aber es funktionierte leider nichts. Die Birne ist eine 12V, war aber schon zuvor drin als sie noch gelaufen ist. Warum springt mein Baby nicht an? HILFE BITTE!!
Ähm, meinst Du das Kabelkästchen am Motor oder das vom Lichtschalter?? Heute hab ich zwar keine Zeit mehr zum probieren aber gebt mir weiter tipps, bitte. Gruß
Also wie stark "spürst" du denn den Strom, der von der Zündspule kommt. Bei mir tut das richtig weh und geht durch Mark und Bein!
Ich muß sagen das es nicht schlimm ist, es kribbelt zwar tut aber nicht weh!!
Die Blende vom Kill-Schalter habe ich abgemacht damit es keinen kurzschluss gibt!! Eine Bremslichtbirne habe ich noch keine besorgt, muß die wohl eingebaut sein??
Die Zündspule liegt auf masse und strom fließt beim betätigen des Kickstarters in die Zündspule. von der Zündspule zur Zündkerze fließt auch Strom den man spürt beim hinlangen. Vielleicht ist der Strom zu schwach der durchfließt? Wie prüft man sowas? Gruß
Hallo Leute,
Zündspule neu, Zündkerzenstecker und Zündkerze sind neu. Beim betätigen des Kickstarters fliest Strom lt. Prüglampe, trotzdem kommt kein Zündfunke zustande. Komm nicht mehr weiter, vielleicht kann mir von euch jemand gute Tipps geben, dafür bin ich euch im Vorraus sehr dankbar!
PS: Vespav50N sprang vor ca. nem Jahr ohne Probleme an, Fehler tritt seit der Vertigstellung der Restaurierung auf!
