Wenn Du sie abklebst ist das soweit ok, wenn Du einen guten Lackierer hast.
Das Problem wenn Du sie zu oft du zu stark polierst wird sie rosten.
Dieses problem könntest Du damit vermeiden indem Du sie mit Klarlack beschichtest.
Da kommt aber dann das nächste Problem, wenn es echtes Alu ist, kannst Du keinen normalen Klarlack nehmen sondern speziellen für Alu, welcher 160€/Liter kostet.
Beiträge von BadWinni
hier ist der Link zum Verkauf der drossel hier im Forum:
Kann es denn vielleicht an meinem Gemisch liegen?
Habe die Trennschmierung abgeklemmt und selber gemischt
Da der Zylinder neu ist habe ich 1:30 rein getan.
Vielleicht läuft sie deswegen nicht richtig. -
Habe eine 80er Düse Vefbaut.
Kerze sieht gut aus.
Habe eben mal einen anderen Kopf verbaut um auszuschließen das es daran liegt das ich meinen bearbeitet habe.
lief immer noch scheiße.
Bei 30 ist ende, dann stottert sie nur noch.
Habe sie dann mal auf den Hauptständer gestellt und gas gegeben auch da fängt sie an zu stottern.
Was kann das nur sein? -
habe gedacht das sie eventuell falsch luft(zu viel ) zieht.
Also vergaser zur Hälfte zugeklebt, luftfilter wieder drauf.
Bis 30zieht si egut durch und dann geht nix mehr. -
Habe das gleiche Setup und habe ne 82 er HD eingeschraubt... Rehbraune Kerze... und Zylinderkopf wurde nicht bearbeitet.. Vmax 60-65
Kann es denn sein das es daran liegt das ich den Kopf bearbeitet habe.
Habe extra bei sip angerufen und die sagten mir das dieser auf jeden Fall bearbeitet werden muss.
Habe schon der Vergaser zur Hälfte zugeklebt das er nicht so viel Luft zieht.
Die Karre läuft nicht schneller als 30km/h.
Lufthutze habe ich drauf.
Diese fehlt als ich den Roller gekauft habe und deswegen der Kolbenfresser. -
Hi,
habe ne PK 50 Xl Automatik.
Auf dieser habe ich eine 75ccm Pinasco Zylinder montiert.
Unter Vollast fühlt es sich an als würde sie nicht genug Kraftstoff bekommen.
Vermute das es an der Düse liegt.
Verbaut ist wie gesagt 75ccm von Pinasco und der original Vergaser Dell´Orto Seregno FHBB 16/14 mit einer 65er Düse,
Auspuff Sito Plus.Bitte um Hilfe.
Danke im Vorraus
Greetz
BadWinni
