  2. gabi92
Beiträge von gabi92
  • 50n special stottert beim Beschleunigen Zündung oder Vergaser?
    • gabi92
    • May 21, 2008 at 17:33
    echt ne 80 er Düse ? Ich hätte noch ne 73er oder 74er größer net.
    Was für ein Luftfilter brauche ich dann und meint ihr es liegt überhaupt am Vergaser,
    es könnten ja genauso Zündaussetzer sein?
    gruß gabi92
    • gabi92
    • May 20, 2008 at 18:27
    ich weiß mit meiner 50n special einfach nicht mehr weiter.Ich habe jetzt schon alles ausprobiert von Zündung bis Vergaser und er stottert
    immernoch im unteren Drehzahlbereich.An was könnte das liegen?
    Ich habe einen neuen Unterbrecher , Kondensator und beide Spulen die für die Zündung sind.Außerdem habe ich einen 80-er Satz,
    einen 80-er Auspuff und einen SHBC 19.19E Dellorto drin, indem ich jetzt eine 63-er Düse gemacht habe.Den Luftfilter habe ich
    auf den Vergaser abgestimmt, sprich paar Löcher zugemacht, das er nicht zu mager ist. An der Einstellschraube kann man auch nicht viel
    einstellen.
    Bitte helft mir....ich brauche den Roller jetzt um zum arbeiten zu fahren .
    Meint ihr es ist eher die Zündung oder der Vergaser,nach meiner Beurteilung könnte es beides sein.
    mfg gabi92
  • Zündaussetzer bei Vespa 50 n special
    • gabi92
    • May 4, 2008 at 13:28
    Hi,
    also ich habe jetzt alles eingestellt und auch für meinen 80er Satz eine richtige Zündkerze drin aber er hat immer noch Aussetzer.Und ich glaube das es irg. an der Grundplatte liegt.
    Kann ich jetzt eine Grundplatte reinbauen die den Unterbrecher außenliegend hat und was für eine ich da brauche? Und was brauche ich da noch
    für Teile das sie funktioniert wie CDI usw.?
    Könnte die viell. passen?
    mfg gabi92
    • gabi92
    • April 19, 2008 at 20:17
    ok thx
    gabi92
    • gabi92
    • April 19, 2008 at 13:25
    Kann es auch an der Zünkerze liegen?Und was ist wenn ich die ganze Grundplatte drehe?
    Sie ist jetzt auf Standardeinstellung.
    mfg gabi92
    • gabi92
    • April 19, 2008 at 12:39
    ne eigentlich ist nur so ne kupferdrahtspule auf der Grundplatte neu, die für die Zündung zuständig ist.
    Und die Zündspule ist auch neu.
    mfg gabi92
    • gabi92
    • April 19, 2008 at 12:07
    so ich hab jetzt mal denn unterbrecherabstand auf 0,4mm eingestellt
    und er hat immer noch aussetzer.An was kann das sonst noch liegen?
    mfg gabi92
    • gabi92
    • April 8, 2008 at 18:13
    ja ok danke dann stell ich den unterbrecherabstand mal ein.
    gruß gabi92
    • gabi92
    • April 6, 2008 at 16:49
    Ich glaub eher nicht das es am vergaser liegt,weil sich des wie Zündaussetzer anhört.
    mfg gabi92
    • gabi92
    • April 5, 2008 at 10:37
    ich habe bei meiner vespa jetzt eine neue Zündspule und eine neue Grundplatte einbauen lassen und jetzt geht sie aber immer noch nicht
    richtig.Sobald ich in niedrigen Drehzahlen fahre, fängt er an zu stottern.Wahrscheinlich Zündaussetzer.Kann das am Unterbrecher liegen?
    Manchmal gehts ganz gut und manchmal stottert er sogar oben raus.An was könnte das liegen?
    Bitte um Antwort
    mfg gabi92 :)
  • Funktionieren LED blinker an einer Vespa 50 special BJ 83?
    • gabi92
    • March 21, 2008 at 19:44
    ich hab bei meiner 50n special jetzt auch hinten 2 LED-Blinker und es funktioniert einwandfrei.Sie hat glaube ich 12 V.LEDs brauchen meines wissens auch nicht viel Spannung
    und es passt gut zu einer Vespa,weil LEDs viel kleiner und stylischer ausschauen als so große orig. Blinker.
  • Zeigt mal Eure "Schätzchen"
    • gabi92
    • March 21, 2008 at 19:38
    so und hier mal meine 50n special (leider nur von hinten foto da).
      • 21.32 kB
      • 480 × 640
      • 220
