Wir bekommen die Teile aus der Tschechei da sind sie noch günstiger, aber Danke für den Tip.
Beiträge von VespaPK50
Es wird langsam was!
Habe die Werkstatt gewechselt, laut neuer Erkenntnis ist das Kurbelwellelager und die Kurbelwelle nicht kaputt.
Nur der Zylinder und der Kolben sind defekt, das wird in der nächsten Woche gewechselt und dann müsst es wieder funktionieren. Danke für eure Hilfe. -
neue erkenntnis:
habe in der werkstatt die fresserspuren am zylinder gesehen, die kurbelwelle ist auch kaputtder herr in der werkstatt spricht von kurbelwellenlagern (irgendeine spezielle größe) die über 100,00 € kosten ist das möglich?
hab im internet lager für 6,00 € gefunden, was gibts da für unterschiede?was nun????
ok den vergaser stel ich übers wochenende mal ein.
was ist ein kompressionstest?? -
neuen richtig gemischten sprit hab ich drin gefahren bin ich auch aber ziehen tut sie immer noch nicht und schlecht anspringen tut sie auch
das benzin hab ich schon rausgepumpt und die zündkerze ist auch neu, bringt dann das vergaser einstellen noch was?
ok des werd ich dann mal probieren ob ich das hinbekomme
danke.
falls dir noch tipps einfallen einfach schreiben.
ja, er fährt auch noch, er zieht nur nicht mehr und stirbt ab wenn man z. b. an der kreuzung steht
hatte zu wenig öl im Gemisch, dann ist er immer langsamer geworden, bzw. dann überhaupt nicht mehr angesprungen, hab ihn dann in die Werkstatt geschoben, die wollen aber 800,00 € fürs richten
ok das ist ja schon mal positiv
welche shops zum beispielen wären das?
ich habe ein ziemlich großes Problem, habe mir vor einigen Monaten eine Rot weiße Vespa PK50 gekauft, Baujahr 83 oder 84.
Habe leider falsch getankt und jetzt ist sie eigentlich Schrott.
Laut Werkstatt ist Zylinder, Kolben, Kurbelwelle und die Dichtungen defekt.
Meine Frage ist ob man als Leihe das auch selbst reparieren kann, bzw. wo ich billige und gute Teile herbekomme.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Vielen Dank
