19er Vergaser auf einen 75er D.R.
  • SmartMind
  • December 4, 2007 at 18:36
  • SmartMind
    Bremen
    PK 75 XL, PK 133 S
    Moinsen,
    Ich fahre ne Pk Xl mit nem 75 D.R., ner Piagio Banane und habe jetzt noch einen 19er Gaser rumliegen.
    Bring das mehr Leistung wenn ich den 19er montiere?
    LG
  • Toni1
    Mühlheim/Main
    Vespa PK 50 S Lusso - Vespa PX 200 GS Lusso - Vespa PX (alt) 150
    • December 4, 2007 at 19:13
    Bei nem DR 75 denke ich nicht wirklich viel...vor allem nicht ohne andere übersetzung.... :thumbup:
  • SmartMind
    Bremen
    PK 75 XL, PK 133 S
    • December 4, 2007 at 19:22
    Naja ne andere Übersetzug könnte man sich ja noch besorgen ;)
    Aber generell nein gibt nicht mehr leistung?
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • December 4, 2007 at 22:49
    mh man weißes nich bzw. ich weiß es nich :D hatte auf meinem 75er DR damals auchn 19er drauf un meiner Meinung nach gab das schon en wenig mehr Durchzug
    • December 6, 2007 at 23:56
    Was unser Metallmann sagt macht schon Sinn, allerdings ist das Potenzial des 19ers auf einem so simplen Zyli wie dem D.R. (es sei denn es ist der 10 Traversi) schwer verschenkt.
    Außerdem steigt der Verbrauch ein wenig an. Wie viel as ausmacht, und ob es dir egal ist kannst du nur testen. Es lässt sich aber festhalten das es auf keinen Fall schaden wird (wenn du richtig bedüst) !
  • SmartMind
    Bremen
    PK 75 XL, PK 133 S
    • December 13, 2007 at 17:01
    ja wie ist das mit der bedüsung. der vergaser lief mit einem 133 polini. muss ich da jetzt nur eine 72 HD reindrehen oder gleich alls neu einstellen?
  • Tittenfummler
    Heidelberg
    Vespa PK XL
    • December 13, 2007 at 17:18
    wieviel läuft sie denn eigenlich mit deim aktuellen setup ???? mal ganz neugierig die ohren aufreis :rolleyes:
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • December 13, 2007 at 20:09
    ging die Frage an mich?
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • December 14, 2007 at 18:09
    19.19er bei DR 75 ist Quatsch
    5-10% Mehrleistung.... 50% mehr Verbrauch... :P:P
    Rita
  • SmartMind
    Bremen
    PK 75 XL, PK 133 S
    • December 15, 2007 at 13:12
    meine läuft mit Piagiobanane an guten tagen 66km/h und mit oir pott max 60km/h.
    aber mal eine doofe frage. warum steigt dann der Verbrauch? Das Gemisch wird doch durch die HD eingespritzt oder?
    und wenn ich die 72HD reinschraube müsste dier Verbrauch doch gleich bleiben.
    Bitte erklärt mir das mal wenn ich mich irre. das interessiert mich nämlich ;)
    • December 16, 2007 at 02:22
    Ääh, nee!
    Das Gemisch setzt sich in diesem Fall aus dem Kraftstoff und der Ansaugluft zusammen. Die Kraftstoffmege wird durch die Düsen bestimmt, die Luftmege durch den Vergaserquerschnitt.
    Das Problem ist das das Verhältnis stimmen muß, da ser Motor ansonsten zu fett, bzw. zu mager läuft. Demnach kannst du natürlich auf deinem 19er Gaser nicht die gleiche Düsengröße fahren wie auf 'nem 16er. Die Düse muß größer sein damit das Verhältnis wieder stimmt. Und die größere Düse bewirkt am Ende den Mehrverbrauch!
    (Ich hoffe diese Erklärung ist nicht komplett falsch!)
  • SmartMind
    Bremen
    PK 75 XL, PK 133 S
    • December 16, 2007 at 10:51
    öhh kA ob die richtig ist aber auf jeden Fall verständlich. ;)
    Danke für all eure Antworten
    LG
  • Vespa Vergaser
