Beiträge von Vespamici
Ja danke für den Tip.
Im Lenker und hinter dem Scheinwerfer alles soweit oK.
Wobei der Auslöser für den Blackout wie schon gesagt das Einsprühen der Lichtschalter Elektrik war.
Hallo !
Habe versehentlich meine Lichtschalterinnereien mit Rostlöser anstatt mit Kontaktspray eingesprüht
Jetzt funzt gar nichts mehr- Licht , Hupe, Blinker,Bremslicht- alles tot..... Vermute habe durch die Einsprühaktion einen Kurzen verursacht
Hinterher mit Bremsenreiniger alles gespült , ohne Erfolg. Nur der Scheinwerfer glimmt gaaanz schwach wenn Motor läuft.
Die 8 A Schmelzsicherung im Sicherungskasten ist augenscheinlich OK
Wo könnte ich noch nachschauen ?
Gruß & Danke im Voraus
Amici
VESPA 200 RALLY
Hallo !
Habe starkes Poltern im Lenker bei Unebenheiten und beim Bremsen.
Gehe davon aus das das LKL Ursache dafür ist.
Die Kontermuttern oben sind fest.
Das Kugellager ist sichtbar - Normal ?
Beim Zusammenbau mußte ich den Lenker gerade stellen und erst auf den letzten Umdrehungen der langen Befestigungsschraube für den Lenkerkörper ließ sich der Lenker feststellen.
Müßte der Zusammenbau nicht nur in einer Position gehen bzw der Lenker nicht automatisch gerade stehen ?
Über eure kurze Einschätzung würde ich mich freuen, bevors ans Teile bestellen geht.
Hi Fettkimme !
Habe prophylaktisch Schwimmernadel + alle Dichtungen gewechselt.
Ergebnis: Läuft nicht mehr über
PS: Was ist das für eine Einstellschraube die wagerecht direkt vor bzw hinter dem Gummipropfen ( an der Rückseite hinten) der Vergaserwanne liegt?
Hallo !
Mein Vergaser ( Rally 200) läuft dauerhaft über .
Bei der Öffnung inkl Schwimmerkammer habe ich auf den ersten blick nichts finden können. Der Schwimmer selbst scheint in Ordnung zu sein und ist leichtgängig.
Könnte es nur an den Dichtungen liegen ?
Benzin läuft in Strömen aus
Worauf muß man achten ??
Vielen Dank im Voraus
Vespamici
