mukke
morgens zum aufstehen --> anschlag
heimkommen zum feierabend --> anschlagwenn wer was sagt... lauter machen!
durchhalten!
aber die richtige Mukke zum Aufregen: Dubstep oder was mit viel Bass evtl. kann auc deutscher "hardcore" rap helfen
mukke
durchhalten!
nein das ist weniger wie pennergame nicht zeitaufwändig .
bei pg war das so . ist man nicht online (täglich) = ist das ganze spiel verkackt um es auf den punkt zu bringen. deswegen habich auch aufgehört aber hier bei GOAL-STAR ist das nicht so
Hallo Fußballfan! Die GOALstar Football Association (GFA) grüßt dich! Spiele mit deinem eigenen Fußballclub gegen tausende Manager um Erfolge und Ruhm im online Fußballmanager der Fußballfans!
Du kämpfst in Liga- und Knockout Spielen um Meisterschaft und Pokale und musst die Ehre deines Fußballverbandes verteidigen. Dich erwarten Live-Spiele, wie sie kein anderer Onlinemanager zu bieten hat.
Das spiel ist sau geil
wen es reizt anmelden
für den der schon angemeldet ist
Luigi-Power
Team: Bulldogs
LIGA: Serbien 3. Liga
wieso du liest doch das thema keiner zwingt dich dazu
ja kann ich aber wenn ich schon mal dabei bin
Ich hab jetzt alles zusammengebaut. Fix und fertig. Hab die LINKE version genommen.
Fehlt nur noch Öl und Benzin und dann First Start
Was für Öl nehmt ich für den Motor und welches für das Gemisch ??
ich hab mal ein bisschen ausprobiert wie es für mich am logischsten aussieht
hier mal die zwei bilder
ich habs mal verlötet vll hälts wenn nicht sag ich dir bescheid k ??
mhh da sieht man aber nicht viel
Zu 1. ist das ein einpoliger Schalter oder hat der zwei Kabel?
ich schätzte einpolig da nur ein anschluss auf beiden seiten vorhanden ist.
Zu 2. auf dem Bild 4137 ist Dir das Loch über dem Blech aufgefallen? da wird das Blech verschraubt, das ist zum abstützen der Kabelhülle.
hast du zufällig ein bild oder so das ich sehen kann wie es fertig montiert ist ?!
zu 3. die Schraube ist falsch, die gehört zur Bremse.
Das hat sich damit erledigt, einen Nippel auf den Innenzug und in den Kupplungshebel einhängen.
Zum Schaltzug, auf dem Bild 0711 ist das Schaltteil abgebildet, das ist eine doppelte Platte, der Schaltdraht ligt da zwischen und wird mit einem Nippel in dem rechts neben den Oval befindlichen Loch eingehängt.Der Nippel ist wie auch der für die Bremse Zylindrisch.
ich denke ich hab da was
Schraubnippel Gang/Kupplung,
seit k.A. quelle selbsterfahrung
die polizisten/cops/bullen haben nichts gesagt
du kannst auch mit den ita. Papieren fahren .
mach ich auch
Ich meine nicht den BREMSZUG sondern den von der KUPPLUNG bzw. den GÄNGEN
hier mal ein Bild wo die Schraube hin soll/muss.
Hier die Bilder
N'abend Leute ich bin am wiederaufbau meine Xl2 / HP. Nun sind ein paar probleme aufgetaucht.
1. Mir ist das Kabel vom Kontaktschalter des Anlassers abgerissen. Weiß jmd. wie ich dieses Problem beheben kann ?? Verkauft jmd. was oder kann man das provisorisch lösen.
2. Wie mache ich das stück Blech an den Kupplungsseilzügen dran.
3. Was für eine Schraube ist am Kupplungszug befestigt in etwa so4. Geht das Bremskabel über den Gaszug ??
_____________________________________________________________________
siehe Bilder
vielen Dank im vorraus
ich hatte das gliech problem
hab es mit der flex gelöst kannst es aber auch anders machen
lass den puffi lose hängen bevor du ihn festschraubst drückst du ihn hoch und ziehst die schrauben an, so verschaffst du dir platz.
du könntest aber auch die bohrungen am flansch vergrößern (langlöcher) und dann wiederrum anheben und fest schrauben.
eine Eisdiele ausgeraubt
Also für alle die irgendwann mal das gleiche Problem haben, ihr müsst kein Helicoil oder so einsetzten. Es geht auch ein M8-Gewind. Passt ohne Probleme !!
Ihr müsst dann nur schauen was ihr mit der Dichtung macht. Ob ihr die Löcher für die Schrauben vergrößert oder ob ihr Dichtungskleber benutzt. Ich hab Dichtungskleber benutzt.
Trotzdem danke für die guten Vorschläge !!
