[Blockierte Grafik: http://pics.ebaystatic.com/aw/pics/s.gif]Per Sofortkauf beendet !!! Hast "Sie" bekommen ???
4-mori62[Blockierte Grafik: http://pics.ebaystatic.com/aw/pics/s.gif]
[Blockierte Grafik: http://pics.ebaystatic.com/aw/pics/de/bin_15x54.gif]
EUR 450,00
04.11.08 21:37:03 MEZ
Beiträge von sucramberger
Logen Peter...
sucramberger:
die Ideen sprudeln, die Umsetzung muss allerdings noch geplant werden.
Ich denke aber, dass es sicher ist, dass es nicht ab Gänsemarkt losgehen wird.
Fuffikompatibel auf jeden Fall...
Vielleicht gibt es sogar eine Möglichkeit Starsky & Hutch mit ins Boot zu holen.
Mal sehen was die nächsten Wochen/ Monate bringen.Mehr wird nicht verraten.
OK !!! David C. !!! ;-)) Du bist Sigfried und ich Roy...
Lass "Jucken Kumpel" !!! Rechtzeitiger Input, bitte !!!!
Warum nicht Gänsemarkt ??? KENNT MAN DICH / UNS DORT JETZT ETWA ????
Schade war schön.... Aber ich denke Du machst wat vernünftiges drauss...
Gib Stulle !!!!
MgG Maggus -
Zitat von Likedeeler : Und jetzt zieh´ ich mich in mein Kämmerlein zurück und überleg´ mir was wegen des Anrollerns in Hamburg am April 2009 !!!
UND ??? JETZT SITZT DU SEIT 8 TAGEN IN DEINEM KÄMMERLEIN !!!!
Input !!! Ideen !!! Ich ritze schon Kerben in meine Wand...
Ich hoffe Start Gänsemarkt und 50/75 ccm kompatibel...
Hast schon Starsky & Hutch bescheid gesagt ??? Treffpunkt Speicherstadt... ;-)))))
Halt uns hier mal auf dem "Laufenden" vielleicht kann der eine oder andere Anregungen geben... Helfen... Oder vermitteln... ???
LG Maggus -
1.000 km Ca. !!! Einfahrzeit 200 km ! Bei mir... Ölpumpe noch nicht stillgelegt ! Tanke 1/50 ! Weil ich nicht weiss ob ölpumpe noch funktioniert !!! Elektrostarter ausgebaut !!!
LG Maggus
PS. 82-84 HD passt schon !!! Wenn dann Probleme liegen die eher wo anders... -
Also noch mal für alle Schlaumeier hier !!! Mecki ist professioneller Lackierer und hat ne professionelle Anlage !
Dat bedeutet er füllt die Lacke welche er auch durch die Spritzpistole verarbeitet auch vor Ort in Dosen ab, zum selber lackieren... Sprich nix Baumarkt-Lack, oder sonstiges...
Er gibt auch Tips wat zu beachten ist... Grundierung, usw. ... Also verstehe ich nicht warum manche Besserwisser die mit Baumarktlack schlechte Erfahrungen gemacht haben hier auf "dicke Hose" machen !!!???
LG Madden -
Fahre den DR 75 Satz momentan mit ner 82 er HD und unbearbeitet ! Läuft 60-65 km/h und super "rund" !!! IST DEIN LUFTFILTER OK ??? SPRICH DICHT ???
Hatte genau die probs bei mir... Hatte einer nen zusätzliches Loch in den Luftfilter gebohrt !!! Ist ne Dichtung rundherum vorhanden ??? Zwischen Luftfiltergehäuse und Deckel ???
Neuen LF oder zukleben !!! NEUEN FILTER !!! Dat Kissen wat aussieht wie Schaumstoff gleich mit austauschen !!! Billig bei Louis = selber schneiden... Oder original bei SIP aber teuer...
Dat sollte helfen !!!
LG Maggus -
Als erstes würde ich zusehen das Du alle gestrahlten Teile so schnell wie möglich grundiert bekommst ! Ein guter Strahlbetrieb strahlt und grundiert im Anschluß auch sofort !!!
Die "Kleinteile" hätte ich selber gestrahlt... Und nach und nach lackiert und verbaut... Ein guter Lackierer füllt Dir auch die gewünschte Farbe in die Spraydose ab !!! Musst nur innerhalb glaube ich einer Woche verarbeiten !!! Siehst kein Unterschied zum Lack des Lackierers !!!
Guckst Du : und dort speziell unter Links !!! Ruf Mexi mal an, der ist echt nen Netter und kann Dir fachmännisch (nicht so laienhaft wie ich) erklären was Vorbereitung und dat danach beteutet !!! ;-)))
Ich hoffe geholfen zu haben...
LG Maggus -
You have an personal Mail.
@ Wurstblinker
Moin,
von wem hast Du hier aus dem Forum gekauft.
Könnte hier von jemanden einen neuen Pinasco bekommen,nicht das ich da an den gleichen gerate,da habe ich keinen Bock drauf.
Ansonsten,bringt der Sito denn viel, oder im Bereich des kaum spürbaren?
Ich wollte schon erstmal mit dem original Auspuff weiter fahren.
Viele Grüße aus Kiel
Nix im Forum gekauft ! Neuen Kolben und neue Kolbenringe von Pinasco
gekauft da mein Schwager sie beim Ausbau zerlegt hatte !!! Wenn neuen
Pinasco dann nur im SET !!! Sprich Zylinder, Kolben + 2 Ringe + O-Ringe
+ BolzenWürde auch die Stehbolzen erneuern !!! Habe gelernt...
Schraubverbindungen müssen neu und möglichst "blank" sein damit sie
halten !!! Werde also nächsten Winter komplett Schrauben wechseln !!!
Nur so am Rande !!! Also gefühlsmässig zieht der Sito wesentlich besser
und Sound ist auch nicht schlimm !!! Wird ja ne EG-Genehmigung
mitgeliefert welche ich jetzt zur Betriebserlaubnis +
Versicherungsschein hinzugefügt habe !!! UND DAT WICHTIGSTE IST !!! DER
HÄLT !!! BISHER !!! Ca. 400 Km...LG Maggus
PS und habe hier in Hamburgo mittlerweile schon öfters die "Schwarzen" neben mir gehabt !!! Die gucken aber nur interessiert... Bewundernswert... war glaube ich bisher deren Generation ;-)))
SHIT !!! ICH HABE GLAUBE ICH DURCH DEN GANZEN ANDEREN KRAM DAT THEMA VERFEHLT !!! SORRY !!!
Hallo Gerald,
Du kannst die Variorollen schwerer machen.Dadurch schaltet sie früher in die lange Übersetzung, ob sie das aber soviel langsamer macht bezweifel ich.
Ich würde es so lassen.
Da ich auch eine Automatik habe,überlege ich mir auch den 75er Pinasco zu montieren.
Hast Du den Zylinderkopf so gelassen,oder auf die größere Bohrung angepasst? Die einen so,die anderenso, wie ist Deine Erfahrung? Noch den original Auspuff oder nen Sito drauf?
Viele Grüße
Also habe den 75 ccm - Satz von Pinasco verbaut und fahre sonst dat original Setup (ausser HD auf 82 geändert) und habe neuerdings einen Sito unter der Haube... Den aber auch nur weil hier ein Schnarchlappen aus dem Forum mit dem Verkauf nit aus dem Kreuz kam !!! Egal geht gut in dieser Konstellation 60-65 km/h !!! Dat langt um in HH mit zu schwimmen !!!
LG maddenmax.de.tl -
Hast Du beim Getriebeölwechsel auch wieder Öl eingefüllt ???
Wenn ja wie viel !!! ???
Wenn Du jetzt sagst 250 ml !!! DANN HAST DU EIN PROBLEM !!!
Automatik Getriebe kommt fast dat doppelte rein... 540 ml ??? Genau sagen kann ich dat am WE !!!
LG Maggus -
...sehr gut, da finde ich genau das was ich gesucht/vermutet hatte, es ist doch ein runder Plastik Drehknopf für die PK50 Automatik. Dann bestell ich das Teil halt bei SIP und spar mir in Zukunft gleich den Weg zum Händler
Danke für die Info!Jep kann ich nur bestätigen !!! Der Runde ist der richtige !!! Habe den gleichen Fehler gemacht wie DU !!! (erst den langen dann denn zu kurzen bestellt...)
Viele Vespa - Händler haben vieles heutzutage vergessen, speziell wenn es um Automatica / Plurimatic geht !
Ist normal, leider !!!
Wenn Du noch fragen hast schreib mich an !!! Habe meinen LIEBLING (Vespina) erst komplett zerlegt und wieder aufgebaut
Guckst Du :
Viel Spaß beim Stöbern und keine Hemmungen zu fragen... !
LG Maggus -
untere Schraube rausvibriert....
Glück gehabt.... daß die nicht den Reifen aufgeschlitzt hat..... dann hing der auspuff nur noch am Krümmer....bis der gebrochen ist....
Rita
Naja wat die Schraube nicht geschafft hat, hat ja dann der Auspff erledigt...
(den Reifen aufgeschlitzt...)
Aber so muss es gewesen sein, da oben sämtliche Schrauben noch bombenfest sind !!!
Bedingungslos Recht gebe ich Dir mit dem "Glück gehabt" !!!! Dat hätte auch ganz anders ausgehen können....
So jetzt ab zum "Marktplatz", Rubrik suche Automatik-Auspuff !!!
LG Marcus
P.S. RITA !!!??? Passt der von der XL2 auch auf die XL1 ? Hier auf dem Marktplatz bietet einer einen an ! -
so wie ich das sehe brauchst du keinen Puff nur das stück was zwichen zylinder und Puff kommt! so iset bei meiner!
das ding habe ich auch noch! den puff kannste für 15eus haben
Habe Dir ne PN geschickt
Wäre schön wenn Du Dich meldest !!!
Gruß Marcus
Wie passiert denn sowas? muß sich doch was losgerappelt haben , würd empfehlen überall selbstsichernde Muttern zu verwenden und die Schraube wo der Topf unten in der Schwinge gehalten wird mit Schraubensicherungsmittel (Loctide oder D6 genant ) zu beschtreichen. Dann biste auf nummer sicher sieht so aus als hätte sich diese losgerappelt....
Tja dat frage ich mich auch !!! Werde mir wohl mal die Unterleger von Nord-Lock anschauen... aber wie gesagt... So weit ich dat sehen konnte hat sich oben nix losgerappelt... Da hatte ich einfache Sprengringe verwendet... unten wees ich nit mehr... Ob ich da nen Sprengring verwendet habe...
So gehe jetzt schlummern... 400 km an einem Tag und kein Schwein aufm Exer !!! Dat nervt !!!
LG Marcus -
kurze anfrage der auspuff is also komplett abgeflogen???????
hattest du an der motortraversde die schraube dran? wenn nicht, würde das auch erklären warum der gerissen und dann weggefl9ogen ist weil eigentlich kann der auspuff nich abbreissen wenn die traversen schraube dran ist da dann nich so starke virbrationen vorhanden sind weie wenn der auspuff einfach nur locker hängt, und wie gesagt dann kann der auspuff garnicht abfallen!
anders könnt ich mir das alles nich erklären !
mfg
Ja mir ist der komplette Auspufff weggeflogen !!! Ohne Vorwarnung !!! Mit Traversen-Schraube meinst Du die Schraube die den Auspuff "unten" mit dem Rahmen befestigt ? Eine ganz lange Schraube die erst durch eine "Führung" geht und dann in einem Gewinde endet und den Topf mit dem "Rahmen" verbindet ??? Mein Puff hat nur drei Schrauben !!! Eine unten, wie eben beschrieben... Und zwei oben am Krümmer... Und wenn man es genau nimmt noch zwei Stehbolzen nebst Schrauben am Auslaß...
LG Marcus -
Du hast recht
Habe ich ja noch nie geshen!
Warum holst du dir keinen sito?
Wie gesagt kannst sonst einen von mir haben!
Endlich mal jemand der mir Recht gibt !!!
Habe ich auch noch nicht gesehen und nicht für möglich gehalten...
Habe von Sito nur schlechtes gehört... Bisher...
So schlafe jetzt erst mal ne Nacht über den ganzen Sch... !! Und bin erst mal froh dat ich hier und heute noch schreiben darf !!!
Sowat kann wenn es dumm läuft auch ganz anders ausgehen...
Komme bestimmt auf Dein Angebot zurück !!! Schicke Dir dann ne PM !!!
LG Marcus -
Ähhhmmm !!! Hast Du Dir mal dat letzte Bild genau angeguckt ??? Klick mal drauf dann wird es grösser und wenn Du noch mal drauf klickst wird es wieder kleiner... Ich glaube ich brauche einen neuen Auspuff !!!
LG Marcus -
Klingt gut !!! Schick mir bitte mal ne PM mit Zustand und Preisvorstellung
inkl. Versand ! Bitte !!!
Aber warum es so gekommen ist ??? Bin noch nicht schlauer... ! Gucke die Woche mal wie Auslass und der "Restkrümmer" aussehen...
Hoffe da sind nicht noch mehr Schäden...
LG Marcus -
wie bekomme ich alles aus dem topf vom auspuff raus ?
ich schätze einmal auf flexen/schweisbrenner(n) und dann wieder zu scheißen
Kannst ja sonst auch mal so probieren
Komme jetzt auch an die Innereien ran !!!
LG Marcus
P.S. Hier die Geschichte wie ich es geschafft habe :
pk50xl automatik auspuff gebrochen! wie geht das? -
Spannung kann ja nicht sein, keine Probleme beim Einbau ! Wenn man mal von den beschissenen Platzverhältnissen absieht alles ganz easy...
Und wie gesagt dat er oben und unten bricht ist nen Hammer ! Ich denke mal oben am krümmer ist er bei ner Sollbruchstelle gebrochen... Genau im Knick ! Aber unten ??? Hmmm...
Ist der originale Puff !!! Kein Sito !!!
LG Marcus
