Bei vollgas fahrt viebrationen auch
Beiträge von ibizacocoon
hallo hab nen 75ccm dr drauf ,und er sabbert oben am deckel . So meine versuche waren so anziehn über kreuz undicht , aufgemacht paierdichtung rein selber gemacht weil dr bietet ja keine an undicht , wieder auf dichtmasse rein und mit 20nm angezogen wieder undicht . Was kann man jetzt machen ?
Polini-Schnecke (das ist keine Banane!) wird dir bei der Übersetzung (viiiel zu lang) nichts bringen. Die Schnecke will Drehzahl, um einigermaßen zu funktionieren. Und da kommste mit einer 3,00er Primär nicht hin.
PS: Und Satzzeichen wären zum Lesen auch angenehm...
ok aber im sip Katalog steht das auch so drin 75-102ccm ne 3,0 und meine Fachwerkstatt von mir sagt das ist gut ich will ja schließlich kein rennen fahren ich wollte ja eigentlich auch nur wissen welcher Auspuff von beiden besser ist
Vergaserbedüsung und Einstellung.
Zündzeitpunkt.
Fahrergewicht.
Zustand von Bauteilen wie Drehschieber etc. ...
Übersetzung.ok der gewicht unterschied liegt bei 20 kg
Danke für den hin weis , aber beim arbeiten hab ich nun mal wenig zeit mich um den Kleinkram zu kümmern . und wir sind hir nich bei schüler vz
Hallo hab bei meiner pk 50xl nen 75 dr drauf sito plus und nen 19-19 Vergaser und primär auf 3.0 so das gleiche hat ein Kumpel auch gemacht an seiner seine fährt 75 und meine nur 65 woran kan das liegen wen alles gleich ist an den vespas ich bin am überlegen ob ich den poline Banane drauf machen soll ist er besser oder sagt ihr sito ist gut genug und langt
Hallo hab meine pk etwas dezent leistungsstärker gemacht .Jetzt zur frage welche hd soll rein hab ne 70 drin ich meine bzw sie stottert seit heute zu hoch oder zu niedrig viele sagen mach ne 68 rein andre schreien wieder mach ne 74 rein oder 72 .ach so jetzt zur veränderung 75ccm dr formula 19-19 vergasser und sito plus andres primär pinasco .
tipps und anregung bin ich dankbar gruß benny
Also Tank Schlauch alles neu nein sie fährt ganz normal aber sie bringt nicht die Leistung wie wen ich das Gas etwas wegnehme dann bringt sie etwas mehr
Das war nicht das Thema
das Problem hatte mein Lehrer schon mit mir
Hallo zusammen hab jetzt Kupplung und meine Gänge eingestellt bekommen , ich hab nen 75ccm dr formula 1 drauf nen sito plus und nen 19{19 Vergaser del orto so hab ihn mit ner hd 70 bestückt soweit so gut . Am Berg wen ich Vollgas gebe kommt sie schlechter rauf wie wen ich mit dem Gas etwas spiele.wen ich ihn nicht ganz durch ziehe und sie zieht besser rauf das gleiche auch bei normaler fahrt auch wird sie schneller wen ich nicht Vollgas gebe kann sein das ich zu klein oder zu groß bedüsst ach noch was wen ich den coke ziehe dan fängt se zu stottern an so das bild von der zündkerze ist tief schwarz ok sollte zu fett sein ja soll es ja auch noch hab mit dem neuen Zylinder erst 250km drauf gefahren. so bitte jetzt eure Meinung und Tipps für die Zukunft mit dem einstelle .
ich bedanke mich von herzen bei euch schon
ach so ne bosch zündkerze ist drin 4wa ca oder so änlich der name der kerze
Hatte das gleiche Problem jetzt hab ich den Gummi vom Benzin han wo an der Karosse montiert hab weg gemacht und siehe da sie tropft nicht mehr irgend wie bekommt sie Spannung und dann tropfst aus em Tank
raus
Geh zu ebay kauf dir für 1 euro neue papiere tüpenschild schreib dir von einer anderen vespa die nummer ab klatsch das drauf und gut ist es ist nur ne 50 die nicht zum tüv muss bzw soll dir deine bekantschaft von einer vespa in Italien die rahmen nummer geben und der käse ist gegesen
bei ebay bekommt s de alle papiere hab selbeer gerade geschaut -
Hallo das ist wirklich dein vergaser runter mit dem guten ding düsen raus druckluft an alle öffnugen auch da wo der benzinschlauch reinkommt da ist ein sieb drin das kann auch verdreckt sein tank reinschauen ob der rostet weil wen du 5 minuten stehn bleibst und dann springt sie wieder an ist wirklich der benzin mangel
Hallo also sie fährt ganz normal ohne Verzögerung nur das schleifen kommt mir komisch vor Motor hab ich in ner Werkstatt machen lassen denke er wird gewusst haben was er macht ja das riechen kann vom öl sein oder von den ganzen neuen teilen es wird schon besser mit dem riechen nur das schleifen und das ich an der stand Gas
schraube drehen kann wie ich will und nix der dreht nicht höher alles etwas komisch die Technik
Danke an alle ich hatte wirklich 3u4 drin. wie gesagt am Motor wurde alle neu gemacht Kupplung sollte auch passen oder auch nicht er schaltet ganz gut nur wen ich die Kupplung los lasse ist da wie ein schleifen zu hören wen ich die Kupplung wieder ziehe ist es weg und auch beim runter schalten kommt es mir so vor wie das sie die vespa mit vom gas runter zieht mir kommt auch komisch vor das ich die stand Gas schraube voll rein gedreht hab und er einfach nicht das stand -gas hält aber auch nicht hoch dreht wie wild hat das alles wen es die Kupplung ist damit was zu tun
so wen ich Sätze und Fehler drin habe sorry ich kann einfach nicht besser oder mich nicht richtig ausdrücken kann
[quote='ibizacocoon','/forum/?postID=779801#post779801']...da ich ja die Gänge einstellen will musste ich ja fahren...
[/quo
danke mal ok kupplung hab ich jetzt denke ich hebel mit der hand bis vor bis nix mehr geht 4 mal umdrehung an der einstellschraube und gut neu ist alles andem motor general überholt benzin nein neuer auspuff nur die gänge hab jetzt 2 stück nur noch von 4 jetzt kommt mir ne idee aber ich weis ja nicht ob ich richtig liege das ich den leerlauf zwischen 3 und 4 gang hab aber das kann ja auch nicht sein weil wen ich in den ersten geh hab ich ein und wen ich in den 2 schalte habe ich einen dan ist aus und wen ich im 2 bin komm ich auf fast meine endgeschindigkeit aber das will ich noch nicht ausprobieren weil alles neu auch der Zylinder 75 ccm sollte ich ja nicht gleich schrotten hast jetzt noch ein plan
dass geht auch im Stand!
Und die Kupplung is doch auch easy, einfach testen bis es Ok ist...
Nach was stinkt es denn? Benzin/Öl Gemisch, verbrannt, ....
is n neuer Auspuff verbaut? irgendwelche andren neuen Teile??
Grüße
Chris
für eure antworten bedank ich mich schon mal Hallo zusammen vor ein paar tagen hab ich schon mal geschrieben wie die Gänge und Kupplung einzustellen ist ok eure Tipps sind ok gewesen hab es so olala hinbekommen perfekt ist was anderes das feine fehlt noch aber ich glaub sie kommt deswegen in die Werkstatt aber jetzt was anderes der Motor wurde komplett überholt neu Lager Kupplung Dichtungen da ich ja die Gänge einstellen will musste ich ja fahren sie stinkt wie Sau ist das normal ich kann das kaum beschreiben komisch halt ist das normal oder fehlt dem guten Stück was
ne ich hab die spalte mit sicaflex abgedichtet
das heist sikaflex
danke das hilft mir mal weiter dan stimmt das zumindestens wie ich unten eingefädelt hab danke
Hier :
Hallo wie stell ich richtig meine Gänge ein wo ist der erste Gang auf der linken Seite oder der rechten und wie stell ich richtig meine Kupplung ein ich finde im Internet nichts ich hab das Vespa Reparatur Buch mir gekauft aber da steht auch nichts drin es wird geredet das man den Kupplung heble am Motor bis zum Anschlag mit der Hand vorstellen sollen stimmt das
für eure hilfe bedanke ich mich schon mal bei der werkstatt wo ich war war ausgemacht das er mir alles einstellt aber hat er nicht gemacht er meinte nur das es leicht ist jetzt steh ich da
